schokbrekers???
  • Ton Visser (GAST)
05-11-2014 15:43 #1412108 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Eens!
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Wat mij betreft is dat de ideale combinatie: de zachte nivomat-veren, nivomat-dempers, en de hulpveer voor als de belasting groot is. Je hebt dan comfortabele, zachte vering met goede demping, en als het hard gaat in bochten, of met veel belading, zorgt de hulpveer voor een extra weerstand.
Helemaal mee eens Willem, een setje MAD hulpveren gaat prima samen met nivomats en bijbehorende veren.
In mijn beleving veel beter dan verzwaarde veren en gewone schokdempers.
Groeten,
05-11-2014 16:15 #1412110 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En
Wat heeft de 960 II sedan en S90 dan? Hebben die ook een starre as?
06-11-2014 15:25 #1412155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Euhm
Nee, ik bedoelde te zeggen dat mulitlink bij de Estates alleen geleverd is vanaf 960II. Eerdere types Estate hebben dus een starre achteras.
Dus voor de volledigheid; de sedans met multilink: late 760, 780, 960, S90 en een enkele exotische late 740 (16V turbo)
Estates met multilink: 960II en V90.
740 en 940 hebben altijd een starre achteras (op die enkele exotische 740 sedan na dan)
En dan moet er eigenlijk ook nog bijgezegd worden dat het eerste multilink achterwielophanging een systeem met schroefveren was. De 960II en later hebben een compleet herziene achterwielophanging met dwarsgeplaatste kunststof bladveer.
Zo goed Henk?
06-11-2014 15:29 #1412156 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik begin het te snappen
S90 heeft dus ook de bladveer, als ik het goed begrijp?
06-11-2014 18:44 #1412158 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klopt
Ja
07-12-2014 20:19 #1413582 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic demontage van de nivomats is
demontage van de nivomats is dat een simpel klusje?
als ik ze wil vervangen voor andere goede nivomats?
07-12-2014 23:12 #1413589 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Hoi Niels,
Ja, vervangen van achterschokbrekers is één van de makkelijkere klussen aan een 7- en 9-serie. Elke schokbreker zit vast met een bout bovenaan en een bout onderaan. De bovenste bereik je het gemakkelijkst door je achterwiel eraf te halen (dan dus wel een krik en assteunen (!!!) nodig); in de wielkast zit bovenaan een rubberdop die de bovenste bout afdekt. Als het goed is, is die helemaal schoon en goed demontabel. De onderste bout moet je van onder de auto losdraaien, en dan kun je 'zo' de schokbreker/nivomat onder je auto vandaan halen.Tip: draai eerst allebei de bouten losser voordat je er één helemaal uithaalt.
Heb nu zo even geen foto's, maar het is zo eenvoudig als het hierboven klinkt  .
08-12-2014 09:23 #1413596 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoihoi
he top bedankt voor de info !
08-12-2014 13:15 #1413608 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onderste bout
Probeer eerst of die onderste bout niet vast zit. Eerst even een stuk opkrikken tot het gewicht van de auto net van de as af is.De moer wil er best af, maar onderin het rubber van de demper zit een stalen bus die soms behoorlijk vast om de bout is geroest. Dan wordt het toch nog een hele klus...
09-12-2014 00:51 #1413634 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Half-dooie mus?
Hoi Niels,
Oeps en oh ja, ik was even in de war met de 960  ...Zoals Rob en Paul al schreven:
solexpaul schreef : ...Onderste bout kan triky zijn...
... want de 940 heeft daar een bout-en-moer in plaats van alleen een bout die je in de draagarm schroeft (960). Dus inderdaad iets van een griptang en goed voor-inspuiten met kruipolie om de boel los te krijgen. Verder zo eenvoudig als ik eerder beschreef, in de hoop dat je niet de pech krijgt zoals Rob beschrijft (vastgeroest in de bus (maar zo deed ik ook wel eens drie maanden over het loskrijgen van een gebroken steekas uit een Land Rover, terwijl Haynes het had over 'alleen maar vier bouten' losdraaien en de as eruithalen  )).
Dus zéker zelf proberen, maar beginnen aan de onderkant inderdaad.
