schokbrekers???
31-08-2014 21:41 #1409613
Beantwoord door V700 register in topic Foto's
<img src="
freebits.nl/images/2014/08/31/schokbreker.jpg
" width="480" height="640" />
freebits.nl/images/2014/08/31/veer.jpg
deze heb ik nu onder mijn auto zitten?
zijn dit nivomats?
staat er niet op
zijn dit nivomats?
staat er niet op
- André Struis
01-09-2014 07:00 #1409623
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic JA!
Inderdaad Niveaumat's.
En dit extra veer, in de veer is een hulpveer, waarschijnlijk ooit als extra bij-geplaatst.
Deze zou normaal gespoken niet nodig zijn, tenzij je premanent met extra "lading" rond rijdt, zoals een gastank o.i.d.
- Willem van Strik (GAST)
01-09-2014 11:17 #1409627
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ideale combinatie
Wat mij betreft is dat de ideale combinatie: de zachte nivomat-veren, nivomat-dempers, en de hulpveer voor als de belasting groot is. Je hebt dan comfortabele, zachte vering met goede demping, en als het hard gaat in bochten, of met veel belading, zorgt de hulpveer voor een extra weerstand.
01-09-2014 22:17 #1409662
Beantwoord door V700 register in topic ok dus toch nivomats
alleen
alleen als ik nu achter druk danst hij zo erg na !!
- André Struis
01-09-2014 22:23 #1409664
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Versleten dus!
Die niveaumats zijn toch al niet van die geweldige dempers.
Maar ik had hetzelfde probleem. Hoogte regeling werkte nog wel goed.
Twee nieuwe eronder gezet, weer goed!
02-09-2014 09:25 #1409671
Beantwoord door V700 register in topic Aangezien,
Je nu toch al hulpveren hebt, is een combo van "gewone" veren incl. de hulpveren welke je nu hebt en gewone schokdempers misschien wel een mooie oplossing. Dempers kan je doorsnee oliedempers nemen of met gasdruk. Heb nu zelf recent "verzwaarde" veren met gewone dempers bij de frau eronder gezet (
), en zij is daar zeer tevreden over...... wel stugger dan standaard (uiteraard door de veren) maar de demping werking is top!
Als je zeer gehecht bent aan de automatische hoogte regeling zijn de nifeauh mats the way to go!
Groet, Menno
Groet, Menno
02-09-2014 10:19 #1409673
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En
En als je gehecht bent aan de soepele, comfortabele vering ook. Volvo heeft niet voor niets indertijd de nivomats met dunnere veren geplaatst, dat was niet vanwege de niveauregeling...
Met normale veren en dempers wordt hij stuiteriger en slaat harder op richels. Met verzwaarde veren wordt dat nog een graadje erger. Maar als de nivomats op zijn, en nieuwe je te duur zijn, dan is het wel een bruikbare budget-oplossing.
02-09-2014 20:32 #1409691
Beantwoord door V700 register in topic dus ik hoef niet de veren
dus ik hoef niet de veren ook te vernieuwen?
02-09-2014 20:40 #1409692
Beantwoord door V700 register in topic alleen
Het is geloof ik niet strikt noodzakelijk als je nivomats vervangt door nivomats. Ik heb overigens wel begrepen dat het niet verkeerd is. Veren worden slapper, bij een normale demper/veer combinatie betekent dit dat de auto wat lager komt te staan. Bj een auto met nivomats betekent dit dat de nivomats meer gewicht gaan dragen.Als je nivomats vervangt door wat anders dan moet je ook andere veren monteren. Bij nivomats zijn die veren slapper en dragen de nivomats ook een deel van het gewicht (hoort zo). Bij normale dempers dragen de veren al het gewicht. Met nivomat veren en gewonen dempers zal de auto veel te laag staan.
02-09-2014 21:42 #1409695
Beantwoord door V700 register in topic ..
In 2010 bij de installatie van de LPG-tank verzwaarde veren laten monteren. Gisteren bleken bij de APK de dempers op te zijn (nivomats). Laten vervangen door gewone dempers: €54 ex per stuk, werkt prima. Ciroen-zweefgevoel is verdwenen, is nu meer "stuiteren" op de weg. Betere grip.
R.
R.
