schokbrekers???
30-06-2014 21:30 #1101521
schokbrekers??? is gemaakt door V700 register
het viel mij op dat mijn achterkant na veert?
kan dit een schokbreker probleempje zijn?
lekker zo voor de vakantie.
kan dit heel veel kwaad?kosten?
hoe kan ik ze testen?
30-06-2014 21:32 #1407055
Beantwoord door V700 register in topic Test
De garage kan ze testen, maar als je de auto met je gewicht naar beneden drukt en hij veert na dan zijn ze geheid op.
30-06-2014 21:33 #1407056
Beantwoord door V700 register in topic Zet
Zet je voet op de trekhaak en druk de auto met je gewicht naar beneden. Haal je voet er opeens af, de auto mag dan niet nadeinen. Moet met 1x uitveren en 1x inveren wel zowat bekeken zijn. Als ze heel slecht zijn lijkt me dat niet bevordelijk voor de wegligging en daarmee de veiligheid. Zeker als je ook nog wat gaat trekken. Is volgens mij niet heel duur, tenzij je nivomats hebt. Montage is niet moeilijk, als ik de beschrijvingen mag geloven, dus veel kosten zullen als het goed is niet in de arbeid gaan zitten.EDIT: Tom was me voor
END EDIT
30-06-2014 21:36 #1407058
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe merk je heel goed, ik
Nieuwe merk je heel goed, ik heb ze ook net vervangen.
Onderste bout kan triky zijn maar met een schroevendraaier, luchttol en griptang is het mij gelukt.
- André Struis
30-06-2014 23:33 #1407065
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Garage wil verkopen.....
Dus of de test bij de garage wel zo betrouwbaar is?
Ik heb hier in de buurt zo m'n "test bochten", bochten met een rare dwars ribbel/hobbel.
Als de auto daar goed wegcontact blijft houden, is de toestand van de dempers goed.
Onlangs de 4 dempers van m'n werk-caddy vervangen door een setje Bilstein B6 dempers, incl PU bussen in de draagarmen; Beter als nieuw!
02-07-2014 20:44 #1407140
Beantwoord door V700 register in topic Bij mijn 745 onlangs
Bij mijn 745 onlangs vervangen. Kosten ongeveer €120 incl. montage. Ik geloof dat ze €55 per stuk waren. Weet niet of het voor een 940 anders is.
26-07-2014 13:42 #1407987
Beantwoord door V700 register in topic mijn schokbrekers zijn
mijn schokbrekers zijn op.
nu maar eens uitzoeken welke ik er onder ga zetten?
zit heel veel prijs verschil in merk ik al.
is het zelf te doen?
26-07-2014 15:18 #1407988
Beantwoord door V700 register in topic achter
Achter wel, met een set assteunen en een garagekrik om het differenteel te ondersteunen. Voor is lastiger, heb je zo'n veerspan apparaat voor nodig.
27-07-2014 19:39 #1408018
Beantwoord door V700 register in topic zijn toch wel wat
zijn toch wel wat verschillende types en merken in de handel?
- André Struis
27-07-2014 23:37 #1408024
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Wat wil je......
Origineel zijn er; - niveaumats gemonteerd, = automatische hoogte regeling & matige demping, kost een paar knaken om te vervangen maar wel probleemloos voor de komende jaren.
of - normale dempers icm sterkere veren gemonteerd.
Hier kan je alle verkrijgbare dempers onder schroeven. Van "haby=daby" kwaliteit tot het beste van het beste.......
Zelf heb ik gekozen voor niveaumats, hoogte altijd goed, demping Ok'e (tis geen sportwagen....)
Aan de voorkant een paar Bilstein dempers, icm PU bussen (overal waar ik ze maar heb kunnen vervangen)
