Speling op versnellingspook (OPGELOST)
11-05-2017 15:17 #1437456
Beantwoord door V700 register in topic Estate Services soms?
- Daniel Wessels (GAST)
11-05-2017 15:33 #1437457
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic In Nederland zal m47
In Nederland zal m47 misschien wel werken.
Terugschakelen? Alleen in de 5 bedoel ik.
Latere versies in 9 serie zijn iets beter maar veel 170 + kmh kunnen ze slecht tegen.
Zullen ze Denk ik niet voor gemaakt zijn.
M90 moet gewoon iedere 150000km Ff nieuwe olie in.
Ken ze ook met bijna 5 ton.
Alleen dat dualmass vliegwiel Is een duur grapje.
Mn vrouw dr 940 m90 heeft Bijna 360k erop.
Denk dat ik in najaar koppeling maar ga vervangen en meteen ander vliegwiel (net iets over 1 ton gedraaid) erin zet.
Dan kan ik weer 2 ton vooruit.
Overigens kan je alle versnellingsbakken in de soep draaien.
Eerste m90 Is ook niet de sterkste maar ken er daarvan ook een eind 1994 met 200Ft die als nieuw schakeld
- Peter Beezemer
11-05-2017 23:57 #1437459
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Waarom
zou een m47 in het buitenland niet werken ?
Vorig jaar in Frankrijk en afgelopen weekend even in België.
Deed het daar ook
Deed het daar ook
- Willem van Strik (GAST)
12-05-2017 07:46 #1437461
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic "Veel 170 km/h+ kunnen ze
"Veel 170 km/h+ kunnen ze slecht tegen" schreef Wessdan. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen: de M47 is vrijwel alleen gemonteerd in auto's met een top die onder de 180 lag (de B230FB is de uitzondering, die loopt tegen de 190). Dat betekent dat niet alleen de bak, maar ook de motor met grote regelmaat op de top van zijn kunnen moet presteren. Ik denk niet, dat onder die omstandigheden de motor veel langer mee zou gaan dan de bak, maar ja: zeggen dat een redblock niet slijtvast is, is natuurlijk een beetje onzin...
Volvo monteerde niet voor niets de M46 onder de zwaarder gemotoriseerde uitvoeringen.
12-05-2017 13:38 #1437466
Beantwoord door V700 register in topic Probleem is dat ze hier ATF
Probleem is dat ze hier ATF in de M47;s doen!!! Gewoon dezelfde olie gebruiken als bij een M90 en een M47 kan ook prima op hoge snelheid gebruikt worden.
M47 en M46 zijn prima ninja-shift bakken. Schakelvork en synchro's zijn lekker hufter proof. Derde versnellings is relatief zwak. Bij meer dan 350nm aan de ingaande as zal deze versnelling sneuvelen.
Maar de overige versnellingen kunnen prima wat meer koppel aan. Een M47 is een prima bak die zich best goed kan houden bij mishandeling als het gaat om de bediening. Een M90 kan zwakker tegen mishandeling van de gebruiker. De derde synchro is gewoon te zwak en zal bij sportief schakelen een risico zijn.
- Peter Beezemer
13-05-2017 00:11 #1437477
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Hier ?
Waar is "hier" waar ze ATF in een handbak doen ?
Dat hoort er niet in.
13-05-2017 07:21 #1437484
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Gewoon, de dealer. Want ATF
Gewoon, de dealer. Want ATF is sinds pakweg 1988 dealer-voorschrift voor de M46 en M47: voor die tijd draaiden dezelfde bakkken met motorolie...
- Peter Beezemer
15-05-2017 01:24 #1437521
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic je hebt gelijk
Ook wat lopen zoeken. Inderdaad ATF en dan type f/g . Ik heb dit nooit eerder opgezocht. Verbaasd omdat de A in ATF voor Automatic staat, Dus was niet bij mij opgekomen dat dat spul ook in een handbak gaat. Zat eerder te denken aan zoiets als differentieel olie. Maar niet dus.
- P.J. Bus
15-05-2017 18:49 #1437536
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic wat is er dan mis
met ATF F/G? Als het goed is zit dat in mijn M47....
en wat is beter?
en wat is beter?
- Peter Beezemer
16-05-2017 00:29 #1437549
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik zeg niet dat er wat
mis mee is. Het verbaasde me.
Het leek me onwaarschijnlijk dat er in een handbak dan dus ATF gaat.
Omdat de A voor automatisch staat, en wat is de M47 ? juist .. geen automaat.
Maar in het boekje schrijven ze het inderdaad voor . Dus dan zal er inderdaad niets mis mee zijn.
