Band linksvoor slijt scheef
- Chris Boessenkool
het kan dus toch, scheef afslijten doordat een zijde net iets verkeerd staat. Merk het ook met het rijden, als ik een putdekseltje pakte of een andere hobbel in de weg dan was de auto heel even zoekerig, dat is nu weg.
Opgelost dus!
Alleen jammer dat ik erachter kwam dat de onderzijde onder de olie zat, ik merkte al een heel klein beetje verbruik en weet nu wat het is. Bij de laatste distributiewissel de keerringen aan de voorzijde vernieuwd en dat heeft dus niet goed uitgepakt...
Nu nog het stuurhuis, pomp, aircocondensor+droger en de juiste versnellingsbak eronder en ik kan er weer een tijd tegenaan.
Chris
- Wytze Broerze
Deze slijtage had dan links en rechts immers het zelfde moeten zijn.
- André Struis
Corrigeren doe je met je voorwielen, dat is de verklaring.
Kan het zijn dat de betreffende band de hele winter een te lage spanning heeft gehad ( in iedergeval lager dan de andere band ) zodat hij in de bochten op de zijkant kon gaan lopen.
groet John
- Wytze Broerze
struis schreef : De achteras bepaald de rij-richting.
Dan zou dat toch in het meetrapport terug te vinden moeten zijn.
- André Struis
Als er één voorwiel te veel naar binnen/buiten staat, veranderd de rij-lijn van de auto.
Je corrigeerd dit door tegen te sturen, hierdoor slijt één band scheef af.
Als de achteras scheef staat rijdt de auto in honden-gang over de weg.
Edit: En John, om antwoord te geven op jouw vraag: als louter de spanning te laag is, dan zou de band aan BEIDE zijkanten meer slijtage gaan vertonen. Is de spanning te hoog, dan vertoont de band in het midden meer slijtage.
Een zuivere uitlijning kan het beste met nieuwe (gelijke) banden erop.
Elke (kleine) afwijking is er 1.
Wat John zegt kan heel goed mee tellen. Een band met le lage spanning heeft meer weerstand tenslotte. Dan trekt het voertuig meer 1 kant op. Ongelijke slijtage wordt dan wel meer verklaart.
Rolf
Bandenspanning wordt inderdaad niet opgemeten tijdens APK, maar als een keurmeester op het oog het vermoeden heeft dat er iets niet klopt, dan gaat ie echt wel zijn manometer pakken.
