Band linksvoor slijt scheef
  • Chris Boessenkool
28-03-2012 19:50 #1092119 door Chris Boessenkool
Band linksvoor slijt scheef is gemaakt door Chris Boessenkool
Hoi,
Afgelopen weekend de zomerbanden er weer opgezet. Daarbij viel me op dat de winterband linksvoor scheef afslijt. Wat ik me afvroeg, als de sporing niet goed is dan slijten beide banden toch scheef af? Zou het camber dan niet goed zijn? Heb er vorige maand namelijk nieuwe draagarmen onder gezet en alle bussen vernieuwd. Daarbij is de sporing afgesteld.
Wat denken jullie?
Groeten, Chris
28-03-2012 19:53 #1353450 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat zie je dan
Wat zie je dan aan de band (waar slijt hij scheef) ? Zie je dat de band op de overgang wang/loopvlak aan de binnenzijde slijt oid ?
28-03-2012 20:36 #1353455 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sporing
Sporing kun je aan twee kanten afstellen, er kan dus aan twee kanten iets fout zijn. En ook aan maar 1 kant.
  • Timen Smit
28-03-2012 21:51 #1353463 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Sporing
Michael Oud schreef : Sporing kun je aan twee kanten afstellen, er kan dus aan twee kanten iets fout zijn. En ook aan maar 1 kant.
Klopt deze redenatie wel?
  • Chris Boessenkool
28-03-2012 21:59 #1353468 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic buitenzijde
de band linksvoor slijt aan de buitenzijde van de band.
Zelf schiet mijn kennis even tekort om hier chocola van te maken. Volgens mij heb je altijd links en rechts hetzelfde euvel als het probleem in de sporing zit, het stuurhuis centreert zichzelf toch?
Gr. Chris
  • Gerben Mol
28-03-2012 22:03 #1353470 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Rechts niks aan de hand?
Als hij links scheef staat ga je automatisch corrigeren tijdens het rijden, door wat naar rechts te sturen...hoeft opzich niet eens perse, dat je gaat corrigeren, maar als eentje scheef staat zorgt dat er automatisch voor dat de andere kant ook frictie krijgt op een manier zoals het niet behoort.
Ooit perongeluk misschien eens tegen een stoeprandje aan gebotst? wat ervoor heeft gezorgd dat je wiel nu wat 'krom' staat?
  • Chris Boessenkool
28-03-2012 22:08 #1353473 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic draagarmen
Hey Gerben, vorige maand draagarmen vervangen door nieuwe van European Tuning, daarnaast trekstangen gecontroleerd op rechtheid/lengte en alle bussen vervangen.
Volgens mij kan dan alleen nog de veerpoot krom zijn of de bevestigingspunten aan de koets, lijkt me stug. Zelf met de auto de afgelopen 2,5 jaar nergens tegenaan gezeten.
grtz Chris
28-03-2012 22:27 #1353475 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat lijkt mij dan inderdaad je camber als hij aan de buitenkant scheef afslijt, en zeker als je dat aan de andere kant niet hebt,Als de binnenkant slijt dan heeft het te maken met je spoorring die dan niet meer goed staat.
Tom.
28-03-2012 22:33 #1353478 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic profi
even door een professional laten uitlijnen en laten sporen. Ikheb het ooit ook wel eens gehad. Waren nieuwe onderdelen door een prutser op mijn Z gezet. In 2 weken een heel nieuw profiel er afgereden.
Na het sporen uitlijnen en camber goedzetten nergens last meer van gehad.
o ja de Z was een bruine Zastava natuurlijk....
  • Chris Boessenkool
28-03-2012 22:42 #1353481 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Niet afstelbaar
Camber en caster zijn bij de 7 en 9 serie niet af te stellen, toch?
grtz Chris
