Lambda lampje brand en resetten OPGELOST!
27-11-2011 13:50 #1338512
Beantwoord door V700 register in topic klopt
Klopt, ik had iets verder moeten kijken.Volgens mij heeft de 6 cilinder Motronic 4.3, 4.4 en/fo nog een .8 versie gehad (2.
. 4.3 staat hier wel tussen. In <a href="/node/16101" target="_blank">dit</a> document kun je nagaan welke Motronic je hebt, ik dacht dat de foutcodes er ook in staan. Mocht dat niet het geval zijn dan biedt Googlen op "dtc motronic xxx" met op xxx het versienummer vast uitkomst.
27-11-2011 14:04 #1338513
Beantwoord door V700 register in topic Motronic
Klopt. Er zit een Motronic 4.4. in.
www.morgis.net/Volvoforum/Veiledere/Intr...960-introduksjon.pdf
27-11-2011 19:27 #1338554
Beantwoord door V700 register in topic Motronic 1.8
Niet goed dus!
B6304Från WikipediaB6304 är en bensinmotor tillverkad av Volvo. Den lanserades 1990 och var Volvos första aluminiummotor. Motorn är 6-cylindrig, har dubbla överliggande kamaxlar, fyra ventiler och separat tändning per cylinder och är på 2922 cm³ (3,0 liter). Motorkontroll Motronic från Bosch.
VarianterMotormodellEffekt (hk@rpm)Vridmoment (Nm@rpm)Volym (cm³)MotorkontrollModellnamn och årB6304F204@6 000267@4 3002922Motronic 1.8960 3.0E 1991-1995B6304S204@6 000267@4 3002922Motronic 4.4960 3.0E & S90/V90 1996-1998B6304S2180@5 200260@4 3502922Motronic 4.4960 3.0E & S90/V90 1997-1998B6304S3204@6 000267@ - ?2922Motronic 4.xS80 2.9 1998-1999
27-11-2011 19:30 #1338562
Beantwoord door V700 register in topic Probleem opgelost
<a href="
www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes....24FuelInjectionFault
Probleem opgelost. Lampje is uit, storingscodes opgelost. Heren dank voor de fantastische ondersteuning.......... Hoop dat lampje niet aangaat morgen.
- A. Remy
27-11-2011 20:21 #1338571
door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic wat en hoe
Hej Methode,
Wat was er nu juist loos en hoe werd het opgelost?
Wolwo
Wolwo
28-11-2011 08:26 #1338609
Beantwoord door V700 register in topic onduidelijk
Kan de TS verduidelijken wat nu het probleem was? Want dit is op deze manier een volstrekt onduidelijke topic. Het resetten van de computer is geen oplossing, ik ben nieuwsgierig wat het probleem/mankement nu was en hoe dat is opgelost.
28-11-2011 19:10 #1338668
Beantwoord door V700 register in topic Verklaring
Ik zal zo chronologisch mogelijk e.e.a toelichten.
1. enige tijd geleden begon het lambda lampje permanent te branden.
2. Veel gelezen links en rechts.
3. Polen accu afgehaald, geen resultaat.
4. Lambda sonde proberen los te halen om deze te bekijken en schoon te maken. Kreeg zonde niet los.
5. Draad van sonde naar blok gevolgd, geen breuken of corrosie.
6. Zag bovenop blok dat slangetje carterventilatie poreus en lek was, vervangen.
7. Zoektocht naar foutcodes en resetten.
8. Foutcode 1-1-5 (Motronic 1.![8) 8)]()
9. Gereset en lampje is uit.
Hoop dat zo e.e.e.a duidelijk is.
