Lambda lampje brand en resetten OPGELOST!
26-11-2011 19:30 #1338442 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pin in 1
Pin in 1  gestopt, activatieknop 8 sec ingedrukt. Niets!
  • Jerry Stam (GAST)
26-11-2011 19:38 #1338443 door Jerry Stam (GAST)
26-11-2011 19:59 #1338448 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic SRS
Codes ingebracht, uiteindelijk 1-1-1, Top, maar lampje lambda blijft branden. Moet ik nu een baksteen pakken?
  • Jerry Stam (GAST)
26-11-2011 20:30 #1338458 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Enige andere truc die ik begreep was
... Accupolen loshalen en even tegen elkaar aanhouden.
Zouden de dioden leeglopen
27-11-2011 12:29 #1338499 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Accupolen
Accupolen losgehaald en kort tegen elkaar gehouden.... niks. Lampje blijft branden. Zou de sonde kapot zijn?
27-11-2011 12:32 #1338501 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan, hoeft niet
Methode schreef : Lampje blijft branden. Zou de sonde kapot zijn?
Kan, maar hoeft niet per se zo te zijn. Het lampje gaat aan als een fout mengsel (brandstof/lucht) wordt gemeten. De motor kan te arm of te rijk lopen, wat verschillende oorzaken kan hebben. De meting kan ook fout zijn, door een defecte sonde, maar dat hoeft niet de oorzaak te zijn.Is het lampje wel even uit geweest, nadat je de accuklemmen los had gehaald ? Staan er nu foutcodes is, nu het lampje brandt ?
27-11-2011 12:35 #1338502 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als ik even
Als ik even Google op "dtc motronic", dan kom ik <a href=" volvoforums.com/forum/volvo-850-16/list-...uble-codes-dtc-9856/ " target="_blank">hier uit. Daar staat foutcode 1-1-5 komt door een slecht signaal van injector 1. Je zou die stekker eens kunnen losmaken en inspecteren.
27-11-2011 13:11 #1338507 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foutcode
Heren, dank
Wat ik nu graag wil weten, waar stop ik het pinnetje in om de foutcode te lezen A of B en welke A.
27-11-2011 13:16 #1338508 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Staat
A2, volgens de pagina waar ik in mijn vorige bericht naar toe linkte. Daar staan ook de betekenissen van de foutcodes.Er zijn overigens verschillende Motronic versies gebruikt in de 960, waarvan de foutcodes niet 100% met elkaar overeen komen. Mocht je iets geks tegenkomen dan kan dat de oorzaak zijn.
27-11-2011 13:38 #1338510 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Henk, Dank voor je link.
Hoi Henk,
Dank voor je link. Voor zover door mij begrepen betreft het hier 850 codes, voor een motortype dat ik niet heb. Geen van de hieronder vermelde motortypes zitten in de 960 3.0. Dat wil nog niet zeggen dt de codes niet zouden kloppen, maar toch1
Engine info B5202S
1984cc10 valveaspirated
Fenix 5.2 engine management system B5204S
1984cc20 valveaspirated
LH3.2 Jetronic fuel system andEZ129Kinjection B5204T
1984cc20 valve turbo
Motronic 4.3 engine management system B5234S
2319cc 20 valve aspirated
LH3.2 Jetronic fuel system andEZ129Kinjection B5234T/T5 - 2319cc 20 valve turbo
Motronic 4.3 engine management system B5252S
2435cc 10 valve aspirated
Fenix 5.2 Engine Management System B5254S
2435cc 20 valve aspirated
Motronic or LH3.2+EZ129K (depending on market) B5254F
LH3.2+EZ129K Attached are theDTCs for each of the possible engine management systems for the 850 series.
