Lambda lampje brand en resetten OPGELOST!
Ik moet dan ook nog het brandend lampje van de Lambda uitzetten. Vraagje aan de medeforummers: het resetten van het lampje d.m.v de minpool van de accu loshalen en zo een uur laten staan?
Alvast dank!
Waar zit de zekering achter de asbak bij een 945 MY 94? Heb nl asbek eruit gehaald en kan geen zekering vinden.jblokzijl schreef : Kan, je kan ook zekering 1 achter je asbak er even uit trekken...
- Ries van Lomwel
2. ECU (computer) resetten (en automatisch ook het lampje) = accupool losnemen
Zekering 1 eruit trekken is ecu resetten, deze krijgt namelijk de voeding via zekering 1(jaaaa ecu is ook afgezekerd tenminste af-fabriek)
Even voor de duidelijkheid, Ecu resetten kun je doen door middel van:: Zekering 1 er even uit te halen,Via het uitlees kastje op de linker veerpoot,En door middel van de massa klem van de accu los te halen(let wel op je radio code)
Tom.
Als het lampje er dan weer in doet zal hij weer gaan branden. Volgens mij is het zo dat als er een (mengselverhouding relateerde) foutcode in de ECU staat dat het lampje aan gaat.TGTF schreef : Wouter, lampje resetten hoe doe je dat, en wat schiet je daar mee op? kun je ook het lampje er uit halen reset je hem ook toch?
Tom.
