Lambda lampje brand en resetten OPGELOST!
26-11-2011 15:43 #1338394
Beantwoord door V700 register in topic Resetten mislukt
Heb de min pool voor minstens een hal uur ersf gehad, zekering nr. 1 eruitgehaald, slangetje van carterventilatie naar luchtfilter vervagen. Geen soelaas. Wat nu?
26-11-2011 16:41 #1338403
Beantwoord door V700 register in topic Foutcodes
Foutcodes resetten, stukje rijden en dan weer uitlezen. Heb je nog een zwart kastje bij de veerpoot aan bestuurderszijde of moet het al via OBD ?
26-11-2011 18:19 #1338418
Beantwoord door V700 register in topic Zwart kastje
Hoi Henk,
Er zitten 2 zwarte kastjes aan de rechterzijde. had ik vroeger ook op mijn 850. Weet niet meer hoe het werkt. Kun je mij hiermee helpen?
- Jerry Stam (GAST)
26-11-2011 18:25 #1338420
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Oude posting
Heb toevallig hetzelfde en las net dit:
redelijk simpel Ingediend door nvliet op Din, 2007/09/25 - 12:30. Bij een 1990 er is het nog gewoon het oude systeem van <-1996, dwz met de pigtail, onder je motorkap zit aan de bestuurderskant in de buurt van de veerpoot een zwart vierkant blokje, daarvan kan het dekseltje af en dan zie je aan de zijkant een soort pennetje met een draadje zitten, als je dat in gaatje 2 stopt kun je de ECU uitlezen door ongeveer 1 seconde het knopje boven op het zwarte vierkante doosje in te drukken, je telt dan de knippers van het ledje wat daar ook zit. Als het de eerste keer niet lukt maakt niet uit want als je de storingscyclus helemaal door bent begint ie toch weer opnieuw, en dat is dan meteen hoe je weet of je alles hebt gehad. als je 3 x 1 krijgt wil dat zeggen dat er geen storingen aanwezig zijn, resetten van de ECU is het knopje 8 seconden ingedrukt houden, hij geeft dan antwoord door ook ongeveer 8 seconden het ledje te laten branden, dit herhaal je nog een keer om zeker te weten dat alles eruit is, dan rij je een rondje en kijkt of alles wegblijft, zo niet kijken wat de storingscodes betekenen en repareren wat de ECU zegt. voor de 1996-> auto's daar zit een nieuwer systeem in wat eigenlijk hetzelfde werkt alleen met een OBDstekker, deze is te bekomen bij Baseman hier op de site. Groeten, Co. Je kunt niet alles hebben, want dan is je schuur te klein.
26-11-2011 18:36 #1338422
Beantwoord door V700 register in topic Code 1-1-5
Hoi Jerry en Henk,
Code net uitgelezen. Code is 1-1-5. Kan de code niet vinden, maar zal de CPU zijn die op de achtertail zit. Of is dit alleen bij een DC10?
Tot zo
Tot zo
26-11-2011 18:36 #1338423
Hoi Jerry en Henk,
Tot zo
Tot zo
26-11-2011 18:46 #1338426
Beantwoord door V700 register in topic Resetten code 1-1-5
Los van de vraag wat code 1-1-5 inhoudt, hoe kan ik deze resetten?
- Jerry Stam (GAST)
26-11-2011 18:57 #1338429
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Stond er ook in
"resetten van de ECU is het knopje 8 seconden ingedrukt houden, hij geeft dan antwoord door ook ongeveer 8 seconden het ledje te laten branden, dit herhaal je nog een keer om zeker te weten dat alles eruit is, dan rij je een rondje en kijkt of alles wegblijft, zo niet kijken wat de storingscodes betekenen en repareren wat de ECU zegt.
26-11-2011 19:05 #1338433
Had je stukje al gelezen. Heb pin in A2 gestopt. Knop 8 seconden ingedrukt, maar geen reactie. Moet je de pin wel in A2 stoppen?
- Jerry Stam (GAST)
26-11-2011 19:12 #1338437
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Dan in 1
De codes met een 2 kan je aflezen door de pin in 2 te stoppen. Die met 1 door de pin in 1 te stoppen etc. (dat is althans wat ik begreep van Timen van de week)
