Meer power B230A of toch andere motor advies gevraagd
Klop mbt benzine.henk 940LPT schreef : Blijf je in mijn ogen nog wel steeds met de qua onderhoud wat lastige carburateurs zitten. De Pierburg zijn wat gecompliceerder met vacuumslangetjes etc. en pakkingsets/andere onderdelen als vacuumpotjes zijn moeilijk te krijgen.
Op LPG loopt het super (goedkoop).
De twee potjes zijn voor 75Eu te koop.
Goedkoopste oplossing voor LPG, maar ja, het kan sneller.
Trek je hem flink door (5000+toeren) en ben je heeeel erg snel, dan word het wel 1 op 8.
- Wytze Broerze
Dan heb je makkelijk 170 PK en gebruik blijft het zelfde tenzij je gaat scheuren.
Voor F techniek moet je gehele draden boom omzetten en dat is het meeste werk.
Koop een 940 en sloop die en zet alles voor de voorstoelen over.
Als je moet vragen hoe dit moet en je er geen voorstelling bij kunt maken moet je er niet aan beginnen.
Good luck.
- Wytze Broerze
Maar omdat de dradenbomen bijvoorbeeld uit een 900 serie komen, kan je net zo makkelijk dash en alles wat er onder zit overzetten. Dus alles voor de stoelen overbouwen.
Heb afgelopen zomer het dashboard al vervangen van blauw naar zwart. dus daar kom ik wel uit.
Wat kost een sloper 940 met de juiste motor zodat ik m'n verdamper nog kan gebruiken? En welk motortype is dat dan?
Hoe rijdt een automaat? als ik dan toch bezig ben......
En niet geheel onbelangrijk: Kan dat zomaar overgezet worden ivm overbrenging, ophangpunten etc.
Graag reactie, wordt nu wel leuk.... Zal wel in de loop van volgend jaar worden, nu eerst de winter in!
En op de B230A heb ik een Pierburg zitten als carb.
Ruben
Ik denk dat het wel wenselijk is even uit te zoeken welke overbrengverhouding je nu hebt en welke onder de donor zit. Als dat (veel) afwijkt moet je dat ook overzetten. De rest overzetten zal wel lukken denk ik.
Dus dan gewoon een 7 serie pakken, hoeft alleen de motor met bedrading.
Dus dan alleen alles onder kap? Of ook onder dashboard het één en ander?
Kan dan misschien beter een andere auto kopen.Maar tja die van mij is belastingvrij en op lpg EN weinig roest.
