Werk aan de remmerij! (help!)
Loctite kan welk, heb ik geloof ik ook gedaan, omdat ik zo'n goedkope gast ben die alles hergebruikt. Standaard zit er op nieuwe bouten ook een soort pakking, als je de bouten hergebruikt kan een beetje zekering dus geen kwaad.
Schijven zien er verder inderdaad heel slecht uit, afdraaien is te proberen maar nieuwe schijven zijn volgens mij ook niet duur. Blokken alleen vervangen als ze dun zijn, anders gewoon schoonmaken, beetje opschuren eventueel.
Ik denk dat ik die klauwen bij een gespecialiseerd bedrijf zou laten reviseren. Als die zuigers vast zitten zal er in de boring?? van de klauw zelf (dus waarin die zuiger op en neer gaat) een rand zijn komen te zitten. Als je nu zelf een revisiesetje monteer gaat je afdichtingsrubber over die rand schuren en vervolgens natuurlijk al weer vrij snel lekken. Een revisie bedrijf hoont die rand weg, voordat ze de zuigers en cups monteren.
Als je die klauwen een keer goed heb, is het een kwestie van regelmatig remolie vernieuwen. Dat spul is hygroscopisch (trekt water aan) en na een paar jaar zit er zoveel water in de olie dat die klauwen van binnen gaan roesten (zo is mij uitgelegd).
Jaap
Aan de voorzijde is de boel er nu af. (links en rechts)
Dus schijven eraf en klauwen eraf.
Was nog wel even een flink karwei..de hamer moest afentoe flink hard werken om de boel los te krijgen.
Fototjes:
(de ene zuiger is er trouwens verder uit dan de andere)
De geleidepennen waren trouwens nog wel heel losjes en soepeltjes.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/16vremmerij/2/foto%201.JPG " width="640" height="480" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/16vremmerij/2/foto%202.JPG " width="640" height="480" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/16vremmerij/2/foto%203.JPG " width="640" height="480" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/16vremmerij/2/foto%204.JPG " width="640" height="480" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/16vremmerij/2/foto%205.JPG " width="640" height="480" />
Morgen maar even andere remblokjes, schijven en een flesje olie halen en dan gaat de andere bende er maar weer op.
Dan ben ik mooi te laat met m'n reactie (weekendje Pinkpop) maar ik geef 'm toch
Heb, na een keertje slecht remgedrag bij m'n 960, de boel op de vooras vervangen en gelijk maar gekozen voor geperforeerde Brakemax-schijven, de eenvoudigste EBC-sportblokken, en stalen remleidingen.Levert een enórm verschil aan remgedrag en vooral -reactie op. Origineel Volvo doet 't ook, maar dit is ook best fijn.
Maar als het meezit zit bij jou de boel er nu ondertussen al weer op denk ik zo.
Helaas, de verkeerde remblokjes mee gekregen...en ook nog de verkeerde remschijven..
Ofwel: 1 stap voorruit, 2 achterruit.
Iniedergeval wel mijn achterklepslot kunnen fixen.
En ook de voorste remklauwen al omgewisseld, klusje viel gelukkig mee.
Nou alleen nog ontluchten.
Heb wel vantevoren de andere klauwen gevuld met remolie, en er is zo min mogelijk uit de remleiding gelekt (gelijk afgedicht toen ie van de oude klauw kwam en meteen op de andere klauw geschroeft)
Ontluchten zal dus minimaal zijn.
Naja, morgen maar even de schijven en blokjes omruilen..
En daarna de achterzijde
Tom.
<div class="content">Hahaha, ja, op sommige locaties in Gorredijk heb ik totaal geen mobiel ontvangst..erg bizar.TGTF schreef : Had je nog gebeld vandaag maar kreeg de voice mail, en aangezien ik toch in Gorredijk was dacht rijdt ff langs maar de 940 stond er niet (stond bij de AH) toen dacht ik hij kon ook wel eens bezig zijn, dus een poging gedaan om je daar te vinden maar de locatie waar je sleutelt (bij Harnt) maar waar is dat hahahaha dus toen maar naar huis gegaan.
Tom.
Zal waarschijnlijk mijn Moeke zijn geweest, want die ging met de 940 naar de AH en Aldi om boodschappies te halen.
Ik was eerst ook nog aan het werk, pas in de na-middag naar Harnt toe gegaan om te sleutelen.
Dat is toch nog wel even 4 km's buiten Gorredijk
Dus je zat wat verkeerd te zoeken in Gorredijk
__
Helaas kan ik vandaag ook niet verder gaan, de juiste remblokjes en schijven waren NIET op voorraad..is besteld...als het goed is morgen binnen.
Hunter had helaas de juiste (2e hands) schijven ook niet.
Agja, zo blijven we wel leuk bezig.........
Groeten,Gerben</div>
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/remschijvennieuw/foto 1.JPG" width="640" height="480" />
- Adrian Maarleveld
