Rem loopt aan
- Hendrik Teerink
- Elite lid
14-07-2013 22:43 #1390695
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Dank
Bedankt voor je uitgebreide antwoord!
Ik begrijp nu wat je bedoelt.
Maar heb jij een idee waarvoor dat ringetje dient? Zal ik het er gewoon afhalen?
14-07-2013 22:47 #1390697
Beantwoord door V700 register in topic Nee !
Het moet erop en goed zitten ![:-) :-)]()
Rob
Rob
- Hendrik Teerink
- Elite lid
14-07-2013 22:54 #1390699
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
Heb net mijn scantech ringetje bestudeerd maar die heeft geen schuin kantje...
15-07-2013 11:11 #1390701
Beantwoord door V700 register in topic Jawel ...
Nog eens goed kijken ![:-) :-)]()
Als je de geleide pen houdt zoals op de foto:
schuine kant links rechte kant rechts.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
- Hendrik Teerink
- Elite lid
15-07-2013 17:47 #1390718
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic inderdaad
<img src="/sites/default/public_files/user2845/2013-07-15_17_41_36__Small_.jpg" width="434" height="500" />
ik ga hem controleren!
- Hendrik Teerink
- Elite lid
15-07-2013 22:43 #1390731
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic nee, helaas
Het ringetje zat goed bij mij, maar dat kan het ook niet zijn. Het ringetje zit helemaal op het eind in het rubberen 'stopje'.
De klauw gaat gewoon prima heen en weer.
Het is echt de remdruk, waar iets mee aan de hand is: zodra je de rem een keer goed intrapt, zit hij vast en komt eigenlijk niet meer los. Pas als de auto een tijdje stil heeft gestaan, zit hij weer los.
Ik kan met een schroevendraaier tussen de velgspaken door een beetje wrikken tussen de klauw en de beugel die aan de wielpoot zit, dan komen de blokken los. Maar dat rijdt wel erg vervelend ;-0 Zodra je ff remt, zit de boel weer vast...om gek van te worden!
Er zit links tegen de binnenkant van de wielpoot in de motorruimte een vierkant verdeelblokje met een stekkertje erop. Ik neem aan dat dit de remdrukverdeler is en dat het stekkertje te maken heeft met het signaleren van remdrukverschil links/rechts?
Misschien zit daar één of andere plunjer in of zo, die niet goed werkt...
Iemand een idee? Ik had met de auto op vakantie willen gaan, maar dat gaat zo niet lukken.
15-07-2013 22:50 #1390733
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Remdrukverdeler
Het connectortje op de verdeler is voor het "brake failure" waarschuwingslampje in je dashboard. Als er een erg groot remdrukverschil tussen links en rechts gaat het lampje branden.
Denk niet dat het aan je verdeler ligt...denk eerder aan remslangen en/of defecte hoofdremcilinder.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
15-07-2013 22:54 #1390735
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic hoofdremcilinder
De remslangen, remvloeistof en remklauwen zijn 1 jaar oud.
De schijven en blokken nieuw.
Het systeem is grondig doorgespoeld vorig jaar.
Ik moet het inderdaad gaan zoeken in de hoofdremcilinder of de remdrukverdeler.
Maar ik kan het probleem niet verklaren. Waarom zou het de hoofdremcilinder kunnen zijn?
- André Struis
15-07-2013 23:18 #1390740
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Vrijloop van de remmen
De remzuigers veren terug op het vervormen van de machetten in de remklauw.
Als de blokken slijten, glijdt de machet pas over de remzuiger.
Als de remmen niet meer vrijlopen bij een drukloos systeem, zit er vuil in de groef waar de machet in zit.
De manchet krijgt geen ruimte om zich te vervormen, verschuift over de remzuiger, en stelt de blokken krapper tegen de schijf (dat is jouw probleem)
- rem net zolang totdat de blokken aanlopen.
- draai de ontluchtings nippel open, maak de boel drukloos.
Als tie dan nog aanloopt; haal je klauwen maar uitelkaar, maak ze maar schoon, nieuw of niet, daar moet het dan zitten.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
16-07-2013 00:00 #1390749
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Goede tip
Lijkt me inderdaad een goed tip. Begrijp ik het goed?
Als de rem nog steeds aanloopt nadat ik de ontluchtingsnippels heb open gedraaid, moet het vuil tussen de zuigers zijn.
Maar als de remdruk er dan af is, wat dan? Dat verwacht ik namelijk.
