Rem loopt aan
- Alexander Satter
- LIFE FREE OR DIE
is er (een duidelijk) verschil tussen de linker en rechterkant?
mischien even om het te testen de gereviseerde klauwen van links en rechts wissellen aan de slangen en even opnieuw kijken of er verschil is.
is dit aan dezelfde kant dan kan je hoofdremcilinder ook vervuild /defect zijn.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Ik leg zelf altijd een pakketje oude remschoenen om en om in de klauw en druk dan met een klein bandenlepeltje (een stevige schroevendraaier voldoet natuurlijk ook prima) de zuigers terug. Met een arm van 20 cm gaat dat heel soepel. Let wel op dat je bij een losse klauw niet de remvloeistof in je gezicht spuit. Bij een losse klauw lukt dat trouwens ook als je een stevige duim hebt zonder opvulplaten.
Ik heb trouwens dubbele remslangen en kan dus niet even links en rechts omwisselen.
Blijft raar...
Gr Francois
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Vorig jaar toen ik met de 745 op vakantie ging, heb ik voorafgaand aan de reis ook problemen gehad met de rechter voorrem. Hij bleef ook steeds hangen, wat ik ook probeerde.
(schoonmaken, opnieuw smeren van de geleidestangen, nieuwe remvloeistof, blokken 10 keer heen en weer drukken)
Uiteindelijk op de laatste dag voordat ik weg zou gaan, nieuwe remklauwen gemonteerd. Het probleem was toen zo goed als weg, hij liep rechts nog wel iets stroever dan links, maar het was aanvaardbaar.
Verder een jaar geen problemen meer gehad, tot nu.
Ik heb net nieuwe schijven en blokken gemonteerd, en de rechter rem loopt weer aan!
Om gek van te worden!
Remklauw schuift soepel, zuigers komen heel gemakkelijk terug, remvloeistof is vorig jaar vervangen, er zat echt geen verstoppping of zo. Remklauwen 1 jaar oud.
Kan het nog wat anders zijn? Een remdrukverdeler of zo? Wat kan de oorzaak zijn dat er druk op de remmen blijft staan? Als de auto een nachtje stil heeft gestaan, lijken de remmen los te zitten.
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
- André Struis
Er zit remvloeistof tussen de koortlagen van de remslang, deze werken bij jouw als terugslag-klep.
DWZ de vloeistof gaat wel "heen", maar niet terug.
Bij mij zat bij 1 klauw dit ringetje verkeerd om. De blokken zijn dan ook niet gelijk afgesleten, de buitenste meer dan de binnenste.
Rob
- Hendrik Teerink
- Elite lid
<pre> die zijn 1 jaar oud, en vorig jaar had ik het probleem ook en toen waren ze nieuw.struis schreef : Ik heb de "hele" topic niet gelezen, maar ik zou zeggen; rem-slangen vervangen!
Ik heb toen de remklauwen vernieuwd en toen was het aanlopen aanvaardbaar. Maar nu met nieuwe blokken is het weer helemaal mis. Alleen rechts dus. <a href=" www.teerink.demon.nl/Nieuwe%20map/ ">
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Die pen heb ik niet los gehad, maar ik denk dat ik hem ga vervangen, al begrijp ik de functie van dat ringetje niet echt.
Ik heb van een revisiesetje nog pennen, maar die hebben volgens mij helemaal niet zo'n ringetje.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
En je kunt hem draaien in alle kanten. Hoe zou die moeten zitten?
<img src="/sites/default/public_files/user1144/P1030614.jpg" width="500" height="375" />
Het ringetje zit links. Het is op de foto niet zo goed te zien maar de rechterkant van het ringetje is recht. De linkerkant is taps. Als dit de rechter rem is dan is rechts op de foto de buitenkant van de auto, links de binnenkant van de auto. De klauw zit links van de schijf. De schijf zit dan rechts van de foto. Als je remt drukken de zuigers het binnenste remblok op de schijf. En de zuigers drukken de klauw naar links en zo wordt het buitenste blok op de schijf gedrukt. De klauw wil niet zo graag die kant op omdat de rubber huls om de bovenste geleide pen dan tegen de rechte kant van het ringetje drukt. De ring blijft een beetje hangen in het rubber. Als je niet meer remt gaan de zuigers terug en dus komt het binnenste remblok los. Het buitenste remblok moet loskomen doordat de klauw weer naar rechts schuift. Dat gaat makkelijk omdat de rubber huls dan over de schuine kant glijdt.
De cirkel is inderdaad niet helemaal rond.
De pen hoeft er niet af. Het ringetje moet goed ziten.
Rob
