Electronisch Dashboard, graag zoveel mogelijk input. Zie ook dagboekpagina
- Boris Duijndam (GAST)
Ik heb ooit, een jaar of heel veel geleden een wasmachine gedumpt, met achterhouden van de motor en de twee drukschakelaars.Deze reageren al bij hele lichte druk, twee traps.Als je zoiets hebt, kun je dat ding laten schakelen bij een bepaalde druk, aangezien je toch enkel wil weten of ie aan gaat, niet heoveel ie meeduwt, toch?msjamas schreef : Maaaaaaar begin van dit draadje, hoe krijg ik een signaaltje naar binnen zodat ik bij mijn 2.4 TDIC binnenkan zien of de turbo "bij" komt ?????
Ik heb ergens een link naar een regelbare variant, gwoon automotivespul, ik zal hem even voor je opzoeken.
26 mm hoog, is wel fors, niet?
- Leon Doensen
Uhh gewoon een vacuumslag of is dat te simpel gedacht..Wil je het in de vorm van een lampje(in that case, no idea).msjamas schreef : Maaaaaaar begin van dit draadje, hoe krijg ik een signaaltje naar binnen zodat ik bij mijn 2.4 TDIC binnenkan zien of de turbo "bij" komt ?????
Ziet er gelikt uit moet ik zeggen. Ben zelf ook al lang op zoek naar een klein digitaal voltmetertje.
Cheers,
Robert
Ik heb het liefst ik wat op druk / onderdruk een spanninkje afgeeft, kan ik zelf kiezen of ik ledbar of digitaal meterje ga gebruiken.
- Leon Doensen
In het spuitstuk krijg ik wel een gaatje geboord en getapt, maar welke sensor zou ik moeten hebben, liefst het type, dan kan ik de specs nazoeken of deze meet t.o.v. aarde, of deze de meter via eigen weerstand naar aarde trekt, of dat deze 2-draads is uitgevoerd, of meer van dit getrut.
Gevonden, deze was het, sender unit voor electronic boost controllers, geeft een variabele spanning af, alnaar gelang de druk, ik had hem icm een electronische meter. Je kunt dan een grenswaarde gebruiken, voor signaal (evt overdruk) of een LED-bar, met een rood stuk er in of zo.<div><a href=" www.rspec.co.uk/index.php?main_page=prod...&products_id=484 " target="_blank">Baseman schreef : Ik heb ergens een link naar een regelbare variant, gwoon automotivespul, ik zal hem even voor je opzoeken.
