16v heeft het wat moeilijk..Verstopte KAT?
  • Miquel Engelen (GAST)
05-05-2010 09:29 #1275217 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic én...
.... en natuurlijk even de O-ring (achterste nokkenaskeering) vervangen van je verdelerkap! Anders ben je zo weer aan de beurt....
GG,
05-05-2010 10:18 #1275220 door V700 register
Volgens het boekje moet je de gasklepschakelaar <a href="/node/17794" target="_blank">zo</a> afstellen. Vervang beide O-ringen op de verdeleras, of heeft de 16v er maar één ?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
05-05-2010 20:11 #1275270 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Twee stuks
Hallo Henk
De B234F heeft twee O-ringen.  Een kleine met een diameter van ongeveer een centimeter en een grote met een diameter van ongeveer 4,5 centimeter.  Ik heb ze hier ook liggen om in te bouwen.  Helaas kwam ik er te laat achter dat "de aluminium schijf achter de verdelerkap" eraf moet om ze te vervangen en je de verdelerkap op die "schijf" kunt laten zitten.
  • Gerben Mol
08-05-2010 20:35 #1275592 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Probleem veregerd?
Nadat hij weer even helemaal super liep, gaat het weer bergaf.
Hij houd afentoe nog steeds FLINK in.
En vandaag bij een tankstation, nadat ik getankt had, wou die niet meer aanslaan..
Startmotor draaide vrolijk in de rondte, en alle kertmis lampies deden het.
Maar aanslaan..ho maar..
Maar even weggeduwd, en maar proberen, uiteindelijk deed ie het ineens weer!
En deed alsof er nooit iets gebeurd was.
Thuis, uit gezet, en weer gestart...meteen sloeg die weer aan.
Vind dit wel erg vreemd...en het is natuurlijk niet de bedoeling telkens ergens stil te komen te staan.
08-05-2010 21:00 #1275593 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat het bij Amerigo was
&#160;
Het af en toe flink inhouden werd veroorzaakt door een Beru eindtrap, die ook mijn toerenteller liet dansen ( moet een bosch zijn ) Bosch geplaatst probleem opgelost
Het af en toe (2 x in het jaar ) niet willen starten werd veroorzaak door een falende computer ( degene boven de rem) aantrekken en na 3 meter liep ie weer. computer vervangen probleem opgelost
En vorige week startte Amerigo niet wegens een slecht massakontakt dat op het  binnenscherm rechts zit ( geen idee waar dat kabeltje vandaan komt)
&#160;
Groeten en succes met de speurtocht! Rudiger
  • Gerben Mol
08-05-2010 23:57 #1275604 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Compu
rudiger schreef : Het af en toe flink inhouden werd veroorzaakt door een Beru eindtrap, die ook mijn toerenteller liet dansen ( moet een bosch zijn ) Bosch geplaatst probleem opgelost
<div class="content">Dank, Zo'n computer boven het pedaal heb ik gelukkig nog liggen, eens kijken of het dezelfde is.
Mijn toerenteller doet het voor de rest keurig, schokt, stottert en danst absoluut niet.
Zat zelf ook nog te denken aan de brandstofpomp, normaal hoor je die pruttelen bij het op contact zetten, maar bij het tankstation hoorde ik helemaal niets.Als die slecht functioneert kan die denk ik ook het inhouden veroorzaken&gt; te weinig benzine bij de motor.
Zal er eens naar kijken,ook de massa punten.
Groeten,Gerben</div>
  • Junior lid
  • Junior lid
09-05-2010 00:05 #1275606 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Brandstofrelais
Hallo Gerben
Ik zie het er zo snel niet tussen staan in dit draadje, maar heb je je brandstofrelais al doorgesoldeerd?
  • Gerben Mol
09-05-2010 00:13 #1275607 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic In my mind
@Mathy<div class="content">Klopt staat niet in de topic, maar was al wel in mijn gedachten.
Zal hem er eens uitplukken.
Dank.
09-05-2010 21:50 #1275682 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hij reed nog wel toen ik je
hij reed nog wel toen ik je tegenkwam ;)
  • Gerben Mol
09-05-2010 23:42 #1275721 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Klopt
Jan-Geert schreef : hij reed nog wel toen ik je tegenkwam ;)
Dat was een half uur na de tankstop, heb toen ff aan van alles en nog wat geknungeld, en een rondje gereden.[waar je mij tegenkwam was 500meter van me huis]
Toen leek alles het weer normaal te doen.
Heb vandaag ook het brandstof relais eruit getrokken, en getest, werkt nog perfect.
Geen scheuren in de banen etc..voor de zekerheid maar wat overgesoldeerd.
Maar werkte perfect.
Misschien toch een niet lekkere pomp. [of een verstopt filter]
</div>
