16v heeft het wat moeilijk..Verstopte KAT?
Voor het starten dus alles gecontroleerd: allemaal in ordnung.Starten en meteen lopen! dus heel tevreden.
Hij bleef wel 1200 toeren stationair draaien..maar goed dat mag wel eventjes na een tijd stil staan.Dus wat KM's gemaakt met de super simons uitlaat, helemaal tevree, en nu liep die ook weer netjes 900 toeren.
Dus stil gezet.
En vandaag weer met een koude start gestart, en dat opzich ook netjes, maar hij ging weer naar 1200 toeren...okeDus maar rijden..je merkte meteen dat er bijna geen vermogen was, gaspedaal op dezelfde stand en zelfs wat gas bijgeven, toch ging die langzamer..[inhouden] [neiging tot afslaan]
Eventjes..pruttel pruttel pruttel, en toen ging die weer, hop in de 2, gas geven...plof motor slaat een paar slagen over..weer plof plof plof..En toen ging die weer. maar ondertussen toch wel wat aardige gekleurde wolkjes uit de uitlaat. [onverbrande diesel look a like wolkjes?, je zag bijna niks meer achter je, zoveel wolkjes kwamen eruit..]Ook als je hem uitzet zie je de wolkjes nog uit de uitlaat komen...
Ook bij het uitrollen, en dan de koppeling indrukken, zakt ie meteen richting de 400-500 toeren, en kuch kuch kuch..en dan pakt ie hem weer op, richting de 900.
Maar tijdens het rijden, merk je ook dat ie er geen zin in heeft, hij trekt absoluut niet.
En als je dan eventjes richting de 3500-4000 toeren gaat, voel je hem inhouden/overslaan.
Gasklephuis is schoon, alles is in orde, alles is op peil.
Bij koude blokje is die absoluut niet fijn, bij warm blokje wat beter, maar niet zoals het hoort.
Iniedergeval> iets om zorgen over te maken? ik kan niks en nada vinden, geen foutcodes, geen lambda lampie.
Of misschien door de wat 'oude' benzine?
Vind het wat bizar, en het rolt niet fijn.
- Miquel Engelen (GAST)
ik zou je CIS klep even nakijken en schoonmaken, en is je olie wel op peil? Bij Carlo, na het vervangen van je distributie vond ik dat je kleppen nogal luidruchtig waren, wat goed kan liggen aan een te laag oliepeil, weet ik uit ervaring, maar daar zal de motor niet direct rottiger van gaan lopen.
Verder klinkt het ook een beetje als iets wat niet helemaal lekker zit qua ontsteking.....
GG,
Olie is helemaal op peil.[ik heb er 15W40 in zitten]Opzich valt het kleppen getikker nu wel mee.
Ik zal inderdaad de CIS klep er is tussen uit plukken.
Ik heb vlak voor de DB riem wissel de bougietjes nog vervangen, in loop merkte ik geen verschil.
Ik zal de verdeler er ook eens af plukken, misschien lekt er een O ringetje..
- Ries van Lomwel
Groet, Lieme Huib
<div class="content">Uhm? als je goed leest:LHOsinga schreef : Zoals altijd: stap 1: welke foutcodes heb je?
Groet, Lieme Huib
Groeten,Gerben</div>gerryberrie schreef : Iniedergeval> iets om zorgen over te maken? ik kan niks en nada vinden, geen foutcodes, geen lambda lampie.
Groet, Lieme Huib
Dus, motor laten draaien mét LMM, motor uit, LMM los en dan weer starten.... geeft dit in motor loop geen verschil dan heb je waarschijnlijk een kapotte LMM.
GG,
Maar zal er naar kijken en er voorzichtig mee zijn.
Heb hier nog een LMM liggen van een 8V, codes weet ik op dit moment niet.Maar enige kans dat dit zou werken? of zijn daar grootse verschillen in?
LMM werkt wel gewoon, als je die losneemt loopt de motor mega beroerd, en zit stationair dan rond de 500 toeren.
LMM die ik nog had liggen, is helaas wel anders [ander nummer] dus die heb ik maar niet uitgeprobeerd.
Verder merkte ik, dat bij gasrol, de gaskleppositiesensor geen klikje gaf..aha..Hij zat ook helemaal aan het einde vastgeschroefd.
Het 'stangetje' van rol naar klep wat ingekort, de positiesensor wat meer naar het midden verplaatst, en de stelschroef wat verschroefd...Voila klikje was er weer, wat bijstellen, en klaar.
Ook natuurlijk gasklephuis wat bijgeboend, het viel nog behoorlijk mee, maar toch maar gedaan.
Ook de verdeler en de rotor er even afgehaald, en ja> die zat vol met olie.Dat dus weer schoongemaakt, en terugeplaatst.
Nu loopt die weer mooi en ook mooi +-900 toeren stationair.Reageert ook een stuk vlotter/lekerder.
Ik zal de BPD sensor er ook eens uitplukken en wat schoonmaken.
