V70 velgen onder een 940
Remco
Bouten IN? Moeren OP hoop ik?rdeblaaij schreef : ............en ook bij installatie gingen de bouten er ver in.
ja, deze zijn rond de 45-50 euro p/stuk en komen uit Zweden, van <a href=" www.gummihuset.se/Start/Home.aspx "> www.gummihuset.se . Er zijn meerdere leveranciers, dichter bij huis.Pierre van Aert schreef : Met dank JW, dit zijn de enige juiste, langere wielbouten kan natuurlijk ook, maar zijn kwetsbaarder.
Aardig prijsje ook voor deze, die jij hebt ? Zo rond de Euro 50.- per stuk zeker ?
Zou misschien iets zijn voor een groups-buy, misschien eens prijs opvragen voor een x aantal bij een ( klein ) machinefabriekje ?
<a href=" www.schippan-shop.de/EXEC "> www.schippan-shop.de/EXEC
Heeft heel veel mogelijkheden, ook naar andere steekmaten etc. Heb er bij hem 4 gekocht, zeer netjes en verzend gewoon naar NL etc.
Vanaf 16mm is het een dergelijk ''anschraubsystem''.
<img src=" www.schippan-shop.de/files/bild455004.jpg " width="288" height="240" />
Gr,
Philip
Op de voorkant liggen bij mij nu spacers die voldoen aan de volgende omschrijving:
- normale spoorverbreders mét naaf. Dit zijn gewoon schijven van 18mm dikte (tussen 15 en 20 is acceptabel) met een centergat die precies rond de naaf van de wagen past en aan de wiel-kant een naaf-verlenging die precies in het naafgat van de velg past en verder 5 gaten waar de bouten doorheen zitten.
Ik zal er eens een foto van maken als ik de wielen eraf haal.
Maar, what about de spoorbreedte? Mijn achterkont heeft nu een spoorbreedte die smaller is als normaal, omdat daar geen spacers nodig waren, maar wat zijn de effecten? Bij sturen en ander weggedrag is absoluut geen verschil te merken nu. Bij de voorkant stel ik me voor dat dit veel meer uitmaakt omdat daar het stuurgedeelte zit.
Als je een ervaren slip- en anti-slip specialist bent, dan zal het niet veel uitmaken denk ik, Maar anders ?
Op een nat wegdek een veel kritischer grens in zowel over- als onderstuur, ook een veel heftiger en zenuwachtiger opkomen van zowel over- als onderstuur. Zelfs als je regelmatig een slipcursus volgt, dan denk ik niet dat je snel genoeg kan reageren op een uitbrekende Volvo.Denk nou niet, dat overkomt mij niet met mijn rijstijl, iedereen moet weleens remmen in een bocht en jouw wagen zal veel sneller uitbreken.
Dus ?
Spoorverbreders Zijn verboden ja, maar deze spacers verbreden het spoor niet, ze wijzigen alleen de afstand tussen het hart van de veld en de afstand tussen de velgrand en de wielnaaf.
Dat is dus het spoor verbreden. En spoorverbreders zijn niet per definitie verboden.Pierre van Aert schreef : @ PNordic
Ze wijzigen alleen de afstand tussen het hart van de veld en de afstand tussen de velgrand en de wielnaaf.
Ik had de spacers namelijk gebruikt icm de originele 240 wielen om de boel wat mooier breder uit te laten staan. Voor de wegligging is het verbreden van de achteras niet ideaal, je gaat dan namelijk wat sneller over de voorwielen schuiven (was niet echt merkbaar bij mijn 240, die staat achter erg smal, maar dat is wat de theorie zegt). Beste dan wat meer negatief camber op de voorwielen, zoals Janspeed gedaan heeft. en nog wat verstevigingen etc. Dan gaat het echt goed door de bochten.
