heb vandaag beide polen los gehad. doek erom heen. geen gezeik. ik klooi maar even aan tot zaterdag. op die pkkk dag maar eens even communiceren met de auto. alle klokken van de tellerunit doen het naar behoren. nu alleen nog zoeken hoe het kan dat de accu leegloopt in ongeveer 10 uur. (klok staat stil na ongeveer 10 uur niet rijden). voor de rest helemaal gelukkig met de auto.
bedankt voor alle hulp.
en mocht iemand een idee hebben hoe ik het volgende aanpak:
LekstroomBij een lekstroom heb je ergens sluiting en loopt je auto accu langzaam leeg. Dit is een erg vervelend probleem, want meestal is het erg moeilijk op te sporen. Het kan overal inzitten, monteer een 12 volt lampje tussen een van de polen en het lampje mag heel minimaal oplichten als alles uitgeschakeld is. Wil je weten waar de lek zich ongeveer bevindt, verwijder dan een voor een de zekeringen in combinatie met een 12 volt lampje. Als het lampje uitgaat, dan ben je in ieder geval een stap verder en weet je in welke groep het lek zit. Een lek kan in elektrische onderdelen, draad of lampen zitten.
dan hoor ik het graag....
m vr gr
Mike
