tellerunit (lijkt opgelost)
13-04-2009 11:32 #1073731 door V700 register
tellerunit (lijkt opgelost) is gemaakt door V700 register
Beste,
Het volgende speelt. Ik heb net een nieuwe printplaat yazaki volvo 769907-873 in de teller unit geplaatst. Nu is vannacht mijn accu leeggelopen en het enige wat er nu nog gebeurd als ik het contact omdraai is dat de temperatuurmeter uitslaat.
Er zit dus een schroefje verkeerd, denk ik. Iemand een voorbeeld zodat ik kan vergelijken?
Alvast bedankt.
M vr gr
Mike
opgelost:
Blijkbaar tegelijkertijd met het inbouwen van de tellerunit is de accu overleden. Dynamo etc. is goed. Andere accu houdt de stroom wel vast (24 uur nu). alle meters gedragen zich nu normaal. Het is dus fout om na een rit de accu te meten want dan geeft hij nog goede waarden aan. Hopelijk kan ik me nu gaan richten op nieuwe bekleding. <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" />
13-04-2009 11:46 #1235011 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bijbehorende foto's
zie foto's<img src="/sites/default/public_files/user6083/Afb102.jpg" width="375" height="500" />
<img src="/sites/default/public_files/user6083/Afb103.jpg" width="375" height="500" />
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/user6083/Afb104.jpg" width="375" height="500" />
en meer
<img src="/sites/default/public_files/user6083/Afb106.jpg" width="375" height="500" />
<img src="/sites/default/public_files/user6083/Afb105.jpg" width="375" height="500" />
<img src="/sites/default/public_files/user6083/Afb107.jpg" width="375" height="500" />
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/user6083/Afb108.jpg" width="375" height="500" />
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/user6083/Afb109.jpg" width="375" height="500" />
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/user6083/Afb110.jpg" width="375" height="500" />
  • Willem Veneboer
13-04-2009 13:19 #1235015 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Hier eens kijken
Als je je verveelt, staan er in <a href="/node/4418" target="_blank"><u>dit draadje</u></a> aardig wat foto's.
Mocht je verder nog vragen hebben ......
13-04-2009 13:28 #1235016 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic accu
helaas. dat is hem niet. De schroefjes komen overeen. Wellicht dat er een andere oorzaak kan zijn waardoor mijn accu leegloopt?
  • Willem Veneboer
13-04-2009 13:32 #1235017 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Wellicht deze ?
Na 93 zijn de tellers wat anders geworden (75 ltr tank o.a.)
Bijgaande klokkenwinkel van na 1993
<img src="/node/index.php?q=image/view/4155" border="0" alt="Klokkenwinkel na 1993" width="640" height="234" />
13-04-2009 14:11 #1235018 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat is hem.alles zit
dat is hem.
alles zit gelijk(schroefjes).
nu erachter komen waarom mijn accu leegloopt en de temp met uitslaat als ik het contact omdraai....
 het is een volvo 940 uit 92. fr-rt-36
 nu doet helemaal niets het meer....zelfs de centrale vergrendeling niet....
13-04-2009 14:47 #1235020 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toeval ?
Kan me niet voorstellen dat een schroefje een complete accu leeg kan laten lopen. Ook niet van een lampje in het dashboard overigens of je moet een slechte accu hebben. Is er ooit iets met de bedrading in de auto gebeurd ? Carkits ed aangesloten geweest waardoor er niet-originele aftakkingen zijn ?
Jacques
13-04-2009 14:55 #1235022 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Jaques,  Het laatste
Hoi Jaques,
 Het laatste half jaar geen onoverkomenlijke problemen gehad. Gisteren de printplaat van de tellerunit vervangen. Die is vervangen omdat de benzinemeter het niet deed. Vandaag lege accu. Er is inderdaad een carkit aangesloten geweest. Het is namelijk een oude taxi. Hierdoor zijn er behoorlijk wat extra kabels. Maar e.e.a. is exact zo aangesloten zoals het gisteren is aangetroffen.
 zou de oplossing dan liggen in het aansluiten van de oude tellerunit (geen werkende brandstofmeter)?
M vr gr
Mike
13-04-2009 14:57 #1235023 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic leeftijd accu?
hoe oud is de accu zelf eigenlijk?
mijn accu liep steeds leeg doordat de centraal portier vergrendeling steeds bezig was met ''werken''.....en dat een tellerunit een accu leeg kan laten lopen?
nouja. vaak hoor je dat niet eerlijk gezegt. maar waarom zou het niet kunnen?
bas
13-04-2009 14:59 #1235024 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de accu is goed laadt keurig
de accu is goed
laadt keurig op, tot op heden geen enkel probleem mee gehad.
de centrale portiervergrendeling....hoe zet ik die dan uit?
om maar even te testen....
