Cardanas óf cardanaslager vernieuwen?
24-11-2008 21:46 #1219364
Beantwoord door V700 register in topic versnellingsbakolie
Fijn dat het gelukt is.
Ik probeer ook vaak alles zelf te doen. Van je fouten kan je alleen maar leren vind ik.
Ik heb anderhalf jaar geleden ook mijn m47 bak vervangen wegens kapotte lagers.
Ik heb toen ook versnellingsbakolie gebruikt. Ik vond het schakelen niet helf zo lekker gaan als met de oude.
Laatst de olie laten vervangen bij de dealer de auto moest toch voor de apk. Ik weet niet wat ze erin gedaan hebben maar een groot verschil is merkbaar.
Gewoon weer als vanouds.
Ik kies dus volgende keer weer voor de dealerolie.
Succes
Rob Albert
Succes
Rob Albert
24-11-2008 22:59 #1219389
Beantwoord door V700 register in topic Dealer vragen...
Ik zal mijn geliefde dealer in Hoogeveen eens vragen. Inderdaad in de boeken (Olyslager, maar die kopieert ook alleen maar) noemt ATF.
Mijn auto- maatje -die overigens alleen in VAG auto's doet vond mijn keus heel vanzelfsprekend. Maar ja, hij weet alles van VOL kswagen en niet alles van VOLvo
bedankt voor het meedenken!
Peter, Lobbes
"vierkant tegen rond!"
Peter, Lobbes
25-11-2008 20:44 #1219484
Beantwoord door V700 register in topic Heb eens wat gezocht op internet
naar ATF of 80W/90 in versnellingsbakken. Beide worden gebruikt, meestal 75W90 of ATF. Meningen en voorschriften zijn verdeeld maar kan beide.
Robert
Robert
- Timen Smit
25-11-2008 21:10 #1219486
door Timen Smit
Smeerolie, type M46/M47 ATF-olie F of G . Ofwel Volvo Thermo-olie Volvo O/N 1161323
Gebruik geen ATF-olie type Dexron. Demper en overdrive kunnen slippen.
type M90 Synthetisch Volvo O/N 1161323
Hoeveelheid: M46 liter 2.6
M47 liter 1.6
M90 liter 1.75
Voor de volledigheid ook nog de automaten.
Smeerolie , type
AW70/AW71/AW72
ZF 4 Hp 22
ATF Dexron II D/E
Beantwoord door Timen Smit in topic volvo handboek.
Even in het Volvo handboek gekeken daar staat:robertm schreef : naar ATF of 80W/90 in versnellingsbakken. Beide worden gebruikt, meestal 75W90 of ATF. Meningen en voorschriften zijn verdeeld maar kan beide.
Robert
M47 liter 1.6
M90 liter 1.75
Smeerolie , type
AW70/AW71/AW72
ZF 4 Hp 22
ATF Dexron II D/E
