Het ideale Noordkaap sperdifferentieel
- guy horn (GAST)
Is de 'lock' elektrisch gestuurd?
niets mee te zien
behalve dat de eerste paar sysytemen die he tmotorvermogen verminderden bij wielspin de volers van het ABS gebruikten om te wten dat er wielspinn was
maar hier is het een absoluut mechanisch systeem
geen electrische bediening
geen knopje of leidingen
geen miserie met abs dus
integendeel
als de achteras volledig lockt remt die steeds aven hard links en rechts achteraan
- Leon Doensen
Bij een onafhankelijke as bedoel je? Nee, alleen dat hij niet in een starre as maar een onafhankelijke zit, als ik weet hoe hij er van binnen uit ziet hoef ik het niet te vragen..guyhorn schreef : Kan je zo'n differentieel herkennen aan visuele kenmerken ?
Hij is niet electrisch gestuurd maar mechanisch.....dacht ik
Beste Koen,k² schreef : maar waarom heeft iedereen het over ABS????
De reden dat ik als starter van dit draadje vraag over de werking van ABS, is omdat de blokkering van de achterwielen in het diff gemeten wordt. Althans, als ik het zo mag zeggen.
De vervolgvragen verklaren zichzelf tijdens het lezen van alle reacties.
het zou mooi zijn als die in een starre as past. (of anders een 760 Turbo 1982 met IRS
Ik denk trouwens dat een aangepaste locker beter te gebruiken is voor het driften, aangezien het niet heet zal worden ofzo. De LSD zal de olie toch wel heet stoken denk ik?
De locker werkt misschien maar tot ca. 40 km/h, maar als ie eenmaal ''lockt'' blijft dit ook zo tot er simpelweg geen/niet genoeg vermogen meer op de ingaande as komt (hoe leg je dat goed uit..). Dus in theorie kun je van 0 tot ... km/h een gesperde as hebben met ee n
locker. Klopt dit/kan dit? Even testen
Philip
en ABS heeft absoluut geen gevolgen door al dan niet gelockt achterdiff
niet bij een LSD want die spert nooit volledig
niet bij een 100% sper want als die gespert is is er geen verschil in draaisnelhied tussen beide wielen en als hij open is of gaat rij je met een normaal diff
ABS heeft ook geen gevolgen, zoals al vaak aangegeven, er is toch maar één sensor voor beide achterwielen. dan kan er ook nooit een verschil gemeten worden.
Het zal simpelweg nooit problemen geven, alleen bandenmaat kan vervelelende gevolgen hebben. Is het systeem wel zo precies? Kan me voorstellen dat het wat ''lomp'' is, dwz dat het vooral kijkt of het draait of stilstaat, of niet?
Philip
Hoe kun je dan een ander snelheidssignaal krijgen? De sensor zit NA de overbrenging, en meet dus altijd de snelheid (toerental) van het wiel.
Ik ga er van uit dat de voor en achterwielen even veel toeren maken als je rijdt...
Al heb je een as met een overbrenging van 10:1 dan draaien de achterwielen bij 'x' km/h even snel rond als de voorwielen. Geen verschil dus.
Je moet natuurlijk wel verschil maken tussen een ABS en een non-ABS achteras. Dacht dat de ene een sensorwiel met 48 ''pulsen'' heeft en de normale 12 ''pulsen'' (dacht ik)
Het ABS systeem vergelijkt toerentallen van assen. Het enige wat daar invloed op kan hebben is de omtrek van het wiel. En dat kan denk ik problemen veroorzaken. (tussen voor en achteras)
Als je een bocht maakt hebben de achterwielen ook een kleinere afstand af te leggen, en dat kan het ABS systeem ook hebben, maar er schijnen ook wel eens probleempjes mee te zijn.
Philip
PS: Er zijn immers ook geen andere sensorwielen of sensoren voor de verschillende assen.
m.a.w. je kan verschillende tellerblokken tegen komen, verschillende sensorwielen en verschillende sensoren.... makkelijker wordt het niet helaas.
ik zou zelf zonder reserves een LSD/TrueTrac in een ABS achteras bouwen. de achterassensor meet beidenachter wielen en de remdruk wordt ook voor beiden achterwielen tegelijk gemoduleerd door het ABS
