"Nieuwe" V90
  • Roger Smeets
07-06-2008 22:42 #1065604 door Roger Smeets
"Nieuwe" V90 is gemaakt door Roger Smeets
Net als al verschillende mensen voor mij ben ik in Duitsland gaan zoeken voor een V90. Het moest geen zwarte, wel een schuifdak en voorzien van een hand geschakelde versnellingsbak. Niet al te veel km's en voor de rest goed voorzien van ditten en datten. Na enig speurwerk heb ik er een gevonden die aan de meeste specificaties voldeed. Vrijdag 30 mei gaan kijken en meteen gekocht. Er moest in totaal wel een kleine 1000 km voor gereden worden. Heen op gas (niet zo'n probleem) terug op benzine. Tanken was even schrikken. Pas bij 113 euro was de tank vol. Bij thuiskomst bleek de 6-cylinder gemiddeld 1:11,2 verbruikt te hebben. Dat viel me niet tegen voor zo'n grote motor. Maar ja het was wel allemaal snelweg met een snelheid van 120 tot 130 km/h (helaas ook nog een paar km file). Afgelopen maandag meteen naar de RDW, vandaag het kenteken in de bus gekregen. Nu nog platen laten maken en zo spoedig mogelijk gas laten inbouwen.
Aan de achterzijde zijn er niet zoveel verschillen met mijn huidige 940.
<img src="/sites/default/public_files/user813/Achterzijde_kl.jpg" alt="V90 en 940 achterzijde op oprit" title="V90 en 940 achterzijde" width="500" height="332" />
N.B. Voor het geval het niet duidelijk is: de groene is mijn 940 en de blauwe is de nieuwe V90 (nog voorzien van export kenteken). De voorzijde kent meer verschillen.
 <img src="/sites/default/public_files/user813/Voorzijde_recht_kl.jpg" alt="V90 en 940 voorzijde" title="V90 en 940 voorzijde" width="500" height="332" />
Motor en interieur zijn voor de meeste mensen natuurlijk bekenden:
<img src="/sites/default/public_files/user813/Motor_kl.jpg" alt="B6304S2 motor" title="B6304S2 motor" width="500" height="332" />
<img src="/sites/default/public_files/user813/Binnen_bestruurder_kl.jpg" alt="V90 interieur bestuurder" title="V90 interieur bestuurder" width="500" height="332" />
De leeslampjes achter en de luidsprekers in de D-stijlen zijn wellicht ook bij veel mensen bekend.
<img src="/sites/default/public_files/user813/Luidspreker_D-stijl_kl.jpg" alt="V90 luidspreker D-stijl" title="V90 luidspreker D-stijl" width="500" height="332" />
Luidspreker in de B-stijl had ik echter nog nooit gezien.
<img src="/sites/default/public_files/user813/Luidspreker_B-stijl_kl.jpg" alt="V90 luidsprekers B-stijl" title="V90 luidsprekers B-stijl" width="500" height="332" />
En dit zijn niet dezelfde als in de D-stijl want die hebben een diameter van ca. 8 cm terwijl deze luidsprekers een diamer van ca. 4 cm hebben.
Natuurlijk ben ik ook al een paar mindere zaken tegengekomen. Op de eerste plaats is dat het hangen van de achterzijde. Zelfs onbelast ligt de V90 achter enkele cm lager dan de 940 belast. Beide voortuigen zijn overigens uitgerust met nivomaten en waarschijnlijk allemaal bijna 11 jaar oud. Door de achterzijde te bewegen komt de V90 wel nog omhoog maar hij bereikt nooit het niveau van de 940. En aan de voorzijde staat hij al dit tijd juist "hoog op de poten". Wat kan hier de oorzaak van zijn? Hoewel de autos bijna even oud zijn en de 940 bijna 3x zoveel gereden heeft, ziet hij er aan de achterzijde veel vitaler uit doordat hij (met ingebouwde gastank) veel hoger ligt.
Moet ik de nivomaten vervangen? Hulpveren plaatsen? Zwaardere veren? Maar hoe? Ik zie namelijk alleen maar een grote kunststof bladveer dwars onder de auto liggen. Kan deze aan slijtage onderhevigd zijn en moet deze dan vervangen worden? (Dit lijkt me overigens een behoorlijke hoeveelheid werk te zijn). Ik heb gehoord dat er meer V90 modellen zijn die achter doorhangen. Hoe hebben deze eigenaren dit (naar tevredenheid?) opgelost?
Verder lijkt de koppeling niet altijd goed te ontkoppelen. De koppeling grijpt ook heel diep aan. Tijdens de RDW keuring stond de auto met starten in de versnelling en met ingetrapte koppeling ging de auto toch meteen vooruit! Blijkbaar toch niet goed ontkoppeld. Na een paar keer het koppelingspedaal bediend te hebben werkte het weer. Ook tijdens het rijden lijkt het er soms op dat bij het schakelen nog net op het laatste moment eventje de tandjes gepoetst worden. Horen doe je het nauwelijks door de goede isolatie van de auto, je voelt het echter soms wel in de pook.
Verder vind ik dat de aandrijflijn veel meer speling heeft dan mijn 940, terwijl beiden toch met een M90 bak uitgerust zijn. De 940 schakelt ook preciezer. De V90 heeft iets meer bewegingsruimte in de versnellingen. Ik vind dat een beetje vreemd omdat mijn 940 al 316 duizend km gereden heeft en de V90 slechts 136 duizend km (zeer reel aantoonbaar). Ik heb de bak vandaag ook eens ontlucht, maar bemerkte niet meteen een grote verandering (op de oprit want kenteken platen moet ik nog laten maken, zodat ik het op de weg kan controleren). Iemand een idee hoe ik hiervoor een oplossing zou kunnen vinden?
Het nadeel van de aanschaf van de V90 is dat de huidige 940 helaas het veld zal moeten ruimen. Twee van deze auto's kan ik er helaas niet op na houden. Binnenkort zal ik de 940 LPT voorzien van een LPI G3 installatie te koop aanbieden.
Roger Smeets
07-06-2008 22:51 #1203252 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Reken maar op een set nieuwe nivomats en de dwarse bladveer, zeer zeker als je nog een gastank achterin wilt gooien.
07-06-2008 23:30 #1203272 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooie
V90 van harte gefeliciteerd.
Bladveer en nivomats is effe iets minder leuk.
07-06-2008 23:30 #1203273 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou...
eerst de nivomats vervangen en kijken hoe het er dan bij staat. De bladveer vervangen is een dure aangelegendheid.
Mooi auto! Proficiat.
08-06-2008 00:15 #1203275 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eerst testen!
Mooie wagen, vooral die extra speakers erin. In de B-stijl had ik ze nog niet gezien, wat voor radio zit erin?
Voor wat betreft de nivomats: mijn 960 hangt ook na een uurtje stilstaan, maar hij komt binnen 100 meter rijden op hoogte. Het is een wat beroerd gezicht, zeker naast de nieuwe V70 van de overbuurman (die wel dag en nacht fier omhoog staat) Maar ook met zware belading komt het achterwerk op de goede hoogte. In de Vadis en <a href="/node/14600" target="_blank">hier op de site</a> staat een test. Kijk daar eerst naar voordat je een boel euro's eraan gaat besteden!
Veel plezier met je nieuwe aanwinst!
08-06-2008 00:31 #1203277 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tsjonge . . . .
budo schreef : die wel dag en nacht fier omhoog staat
Veel plezier
Rob K.
08-06-2008 00:59 #1203278 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic W und G
Ik las laatst iets op de website van wagner und Gunter dat zij originele verlagingssets voor een 960II in de aanbieding hadden...
Bestaat uit twee nivomats en een bladveer en kost EUR 530,00 incl. Alleen voor nog even verlagen dan en je hebt een mooie laagvlieger!! Ik vindt het super mooi een verlaagde 7-9
Voorruit hier de <a href=" www.w-und-g.de/Produkte/stabi%20volvo.htm " target="_blank">>>link<<
08-06-2008 10:12 #1203288 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat is een mooie
Nu nog even monteren ...
Weet iemand hoeveel tijd daarin gaat zitten en kan dat "gewoon op straat" ?
  • Willem van Strik (GAST)
08-06-2008 12:23 #1203300 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Toch
Toch wel wat werk dus. Ik zou zo snel mogelijk naar de koppeling gaan kijken: nu is de M90 nog heel, als je lang met een versleten of slechte koppeling rondrijdt sloop je misschien de aandrijflijn! En M90's zijn geen erg sterke bakken kwa slijtage, dus pas op!
Mijn eerste idee daarin is de remolie: staat die nog voldoende op peil? Anders op peil brengen en koppeling ontluchten. Tweede idee weet ik niet zeker, maar heeft de M90 net zo'n gaffel als de M46/47? Dan is het goed mogelijk, dat de kogel zich door de gaffel heen aan het werken is, en dat daardoor de koppeling niet goed vrijkomt (dat laatste is duidelijk!)
Wat hoogte betreft: de V90 hoort sowieso een twee centimeter lager te staan dan de 940: de nieuwe wielophanging zorgt al voor een stuk verlaging. De officiele verlagingsset verlaagt dan ook slechts twee centimeter, wat het toaal op vier brengt: vergelijkbaar met aftermarket sets voor 940/740/760. En inderdaad: eerst goed testen voordat je gaat investeren!
08-06-2008 12:50 #1203305 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic luidspreker
In de B tijl heb ik ook. Dus totaal 8 luidsprekers in de auto.
Mooie auto zo te zien. Waarom zocht je een handgeschakelde?? Ik ben heel blij met mijn automaat
Veel plezier ermee.
