Motoroliepeilstok gevonden en vraagje over de kop: Olielekkage (opgelost)
Daarnaast, en dat vind ik eigenlijk veel belangrijker:Mijn Estate lekt olie en niet zo'n beetje ook.Op de 2400 kilometer van de afgelopen twee weken, heb ik er 3 liter olie bij gegooid, wat er deels door de defecte peilstok-stop weer uit kwam, maar het meerendeel lijkt vanachter of vanuit de verdelerkap te komen.
Kan het zijn dat aan de verdelerkant, een keerring zit, die versleten is, of moet ik gewoon de klepdekselpakking vervangen (en kan die dus inderdaad richting de verdelerkap lekken? Volgens mij niet).
Voor de goeie orde, ik heb nog niet gekeken waar het precies vandaan komt, maar als er aanwijzingen zijn waar ik even specifiek naar moet kijken, hoor ik ze graag.
Nare bijkomstigheid is dus, dat de olie via de bak op de uitlaat komt en daar maak ik me toch een beetje zorgen om. Om het milieu ook trouwens.....
- Hein Wolda
Achterop, bij de verdelerkap, zitten twee rubberringen die wel vaker gaan lekken. Is een reparatie van niks en de ringetjes kosten ook niets.
Als je naar HHW komt is dat in 20minuten te doen (check dan wel of de ringen in voorraad zijn). Het lastigste is nog het loskrijgen van de boutjes van de verdelerkap. Niet omdat ze vastzitten maar meer de locatie. Grote handen zijn dan ook geen voordeel, die zijn handiger als er iets met grof geweld gesloopt moet worden.
Bij monteren ringetjes licht inolieen aan de buitenkant dan blijven ze goed zitten. 2 ringetjes kostte mij toen EUR 1,20 bij de dealert. Montage idd in een kwartiertje.
Succes!
Vandaar eigenlijk ook mijn vraag, of een van u beide bereid is, even een kort lijstje te maken met werkvolgorde of stapsgewijs watme te doen staat, zodat ik weet waar ik aan begin en zodat ik dat verder met wat ervaring en evt foto's kan terugzetten in een infopagina.
Er vanuit gaande dat dat het is dan natuurlijk.
Zo redenerend:
- Verdelerkap verwijderen
- rotor verwijderen
- oude ring eruit peuteren, op een onmogelijke plaats
- nieuwe ring erin frommelen.
Ben ik iets vergeten?
Ik heb trouwens nog een 530 kop liggen, daar zal ik ze ook maar gelijk voor bestellen...
Klusje van niets!Succes,
Paul
- Timen Smit
De verdeelkap gewoon laten zitten. Het verwijderen van de drie schroeven is echt niet de bedoeling in deze positie.solexpaul schreef : -Verdeelkap verwijderen-rotor verwijderen (ivm ruimte)-Aftekenen hoe ontstekingshuis zat (is wel zelfstellend maar op dezelfde plek monteren kan geen kwaad-Ontstekingshuis losschroeven-Ontstekingshuis verwijderen-Oude ringen verwijderen (zitten twee ringen tussen, 1 op de as en 1 richting verdeler-Nieuwe ringen monteren en van buiten licht insmeren met oliemonteren in omgekeerde volgorde!
Paul
Draai gewoon de 2 zeskantbouten M6 s.w 10 eruit.(gebruik hiervoor een bijna rechte ringsleutel) Verwijder de bobinekabel en eventueel ook de bougiekabels. Draai nu het gehele huis zo´n 90 graden druk dan het huis uit de zitting en je hebt de gehele unit ter beschikking.
Wil je nu de verdelerkap verwijderen dan gaat dat echt heel gemakkelijk. Trouwens de rotor wil nog wel eens erg erg vast zitten.
Het terugplaatsen is soms wel lastig. De meenemer moet weer precies in de nokkenasgleuf vallen. Het kan er maar op een manier op. Kun je het gleufje niet vinden? Haal dan het klepdeksel eraf. Moet er toch af want je wilt de klepspeling natuurlijk meten/stellen. Je krijgt dan wat meer zicht. Lukt het dan nog niet verwijder dan het achterste nokkenas lager. (2 moeren s.w 13) . Dan kan het echt niet meer missen. Na montage het lager weer vastzetten met 20Nm.
Heb je enig idee hoe de olie zich onder de auto verspreid? Ik heb namelijk al een paar weken een spoor van oliedruppels aan de carterplug en de versnellingsbaksteun hangen. ATF is het zeker niet. Ik heb het idee dat het ook van achter mijn blok komt want die druppels moeten toch ergens vandaan komen? In eerste instantie ging ervanuit dat aan de stuurbekrachting lag, maar geen ATF en ondertussen de lekkage daar verholpen dus kan het niet meer zijn. Herken jij dezelfde symptomen?
Groet, Roderik
