kraak bij voorwielen: boosdoener gevonden (!?)
22-10-2007 23:31 #1181751
door Mathy van Nisselroy
Hallo Bas
Bahco's zijn voor loodgieters, niet voor mensen die met respect met auto's omgaan.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Niet zo vloeken, a.u.b.
Hallo Bas
Baseman schreef : Bahco erop en klaar is ie, toch?
Groetjes
- André Struis
22-10-2007 23:45 #1181753
door André Struis
Een Bahco = een verstelbare steek-sleutel.
Het merk Bahco is volgens mij wel de beste.
Met als grote voordeel dat hij brede bekken heeft, tov een steek sleutel of een ring/steek sleutel.
Hierdoor ben je vaak sterker met een Bahco dan met passend gereedschap.
Ik heb ze dan ook allemaal, van 4 tot en met 30 inch.................
Beantwoord door André Struis in topic Niet zo minderwaardig..aub
23-10-2007 15:31 #1181776
Nee, een griptang, moordenaar of pijptang, dát is lekker om mee te sleutelen.......
Ik heb ze allemaal, maar alleen de Bahco komt aan mijn Volvo, als het écht niet anders kan.
Is trouwens ook Zweeds.....dussssssss......
(oeps, even afgezien van de versnellingsbakplug bij Nordicar vorig jaar)
Beantwoord door V700 register in topic Bahco? Bahco!
Mathy schreef : Bahco's zijn voor loodgieters, niet voor mensen die met respect met auto's omgaan.
23-10-2007 17:33 #1181777
Dit stuk gereedschap is ontwikkerld door de Engelsen om met een stuk werktuig meerdere dingen te kunnen doen.
En het naddel van een Bahco (of gelijksoortig instrument) is de rek die in het metaal zit. Je stelt h'm in p[ de diameter die je nodig hebt en door metaalrek blijkt hij toch een mm groter. Op deze wijze beschadig je dus alle bouten en moeren.
Niet gebruiken dus.
Beantwoord door V700 register in topic een Bahco
Niet gebruiken dus.
- Willem van Strik (GAST)
24-10-2007 07:48 #1181800
door Willem van Strik (GAST)
En als het dan toch moet (soms ontkom je er niet aan) dan kan je 'm het beste instellen, op de bout of moer zetten en dan nog even extra aandraaien. Op die manier haal je de meeste rek er wel uit, en met een goed gekozen verhouding bahco/bout of moer beschadig je de moer niet echt.
Maar voor werk aan een auto is het meestal niet een gunstig gereedschap.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En
