kraak bij voorwielen: boosdoener gevonden (!?)
Hey volvoliefhebbers,
In mijn voorwielen zit een kraak, zodra de voorkant sterk(er) inveert, als je bijvoorbeeld over een verkeersdrempel rijdt. Nu heb ik onlangs begrepen dat dit veroorzaakt wordt door een droog rubber in de voorwielophanging. Nu heb ik even in Vadis gekeken, maar ik kom er niet uit. Ik begreep dat ik het rubber moest smeren en dat het euvel dan verholpen was. Kent iemand dit fenomeen, en om welk rubber gaat het precies, als ik in Vadis kijk.
Ik probeer het Vadis plaatje hierin te krijgen middels print-screen, maar no way. Wie helpt?
Update 20-10: Volgens mij is dit de boosdoener. Bij het indrukken van veerpoot kraakt het op dit punt. Rubber vervangen en/of opnieuw invetten? (grmbll$%#@, krijg weer de bijlage niet aangekoppeld. Wat doe ik toch verkleerd!?).
Dan zet ik hem er even bij.
adres in PB
- Jan Snijder (GAST)
Hans,
ik heb hetzelfde gehad met mijn eerste s90. Ik kan het niet op een eenvoudige manier hier vertellen, maar ik kan je op de sleuteldag op de brug aanwijzen wat je dient te demonteren en opnieuw in het vet moet zetten. Daarna is je gekraak voorgoed verdwenen.
Groeten, Jan.
He Jan,
Klinkt goed! Ik zal blij zijn als het weg is. Lukt het je misschien om op de foto te kijken? Bas zet deze er even bij.
Het word document bevat de melding dat er een foto in zat, maar die krijg ik niet in beeld.
Kun je hem even als JPG sturen (of BMP net wat het is....), als plaatje dus.
Ik heb een tijdje geleden een eigen klusdagje gehouden met oa het vervangen van de rubbers van de stabilisatorstangen. Als dat is wat je bedoelt, lees dan mijn draadje nog eens door.
Ergens aan het <a href="/node/13527">eind</a> heb ik het over rubbers van de stabilisatorstang.
Duidelijke fot mark. Je hebt het over zacht gebonk, maar bij mij is het echt een krakend geluid, en geen bonk.
Baseman schreef : Verkleinen werd het plaatje niet beter op, dus heb ik hem als bijlage laten staan in de eerste posting.
Bas, bedankt voor de hulp!
Ik hoor het ook zo nu en dan, maar alleen als we er met z'n allen inzitten en met een respectabele snelheid de drempel nemen.
Ookmaar even naar kijken in Gorinchem.
Rob K.
