kraak bij voorwielen: boosdoener gevonden (!?)
22-10-2007 18:38 #1181699 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beeldvorming
Even voor mijn beeldvorming.
Hebben we het hier over nr. 16 art.nr. 1359040 stootrubber ??
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/voorveren960.jpg " />
  • Marco
22-10-2007 20:10 #1181711 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Nummer 11
Ja nummer 16 vervangen is aardig wat werk. Maar de besproken stabilisatorrubbers zijn met nummer 11 aangeduid. Dit vervangen valt dus reuze mee zoals valt te zien.
22-10-2007 20:48 #1181717 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nr 11
oke duidelijk dus
22-10-2007 21:06 #1181723 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic deze dan?
Luisterend naar de auto, terwijl deze koud is en drukkend op de voorkant, lijkt het geluid hiervan te komen (zie rode pijl), of van de bus die onder dit element zit. Is dit mogelijk? het geluid lijkt echt daar vandaan te komen (je tip om foto's te plaatsen werkt frits, THX!!).
 <img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-R3JMDGZR.jpg " width="500" height="375" />
22-10-2007 21:20 #1181724 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic graag
gedaan Hans
22-10-2007 21:28 #1181727 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik nr 11
Tijdens mijn klusdagje heb ik de rubbers nr 11 vervangen. En dan kan met een vinger in je neus en met de andere hand een bak koffie.
Zo simpel.
22-10-2007 21:35 #1181730 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nr 9
Op het plaatje wat ik heb laten zien is het een ander onderdeel. Niet 11 (wat de tekst op het plaatje doet vermoeden) maar nr 9. Dit betreft een bus.
22-10-2007 21:39 #1181731 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nr 11 van stabilisatorstang
Dan hebben we allebei naar een andere foto zitten kijken.
Ik heb het over de eerste foto met die enkele veerpoot en stabilsatorstang.
22-10-2007 21:49 #1181734 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OK
OK, duidelijk mark. Wellicht dat het verschil in onderdeel ook het verschil maakt in "gebonk" (nr 11 van foto 1) en "gekraak" (nr9 van foto 2)?
22-10-2007 22:16 #1181745 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3 november
Een kleine proefrit en dan op de brug? Ik weet van mezelf welk geluid mijn gekraak en gebonk heeft veroorzaakt.
Graag tot zaterdag.
