voordelen lege katalysator
- Jeroen van Bodegom
én platina of palladium! Edelmetaal dus, maar wel sterk vervuild...Jeffrey schreef : Ik kan het trouwens niet aanraden om het binnenwerk eruit te halen, zoals ik gedaan heb. Wat een werk is dat zeg! Er zit echt heel veel metaal (aluminium?) in.
Tot 1990 hoeft ie er niet onder te zitten, tot 1992 moet ie er onder zitten maar mag defect zijn (leeg dus), na 1992 moet ie eronder zitten en werken.
Groeten en klop ze, Co.
- Wytze Broerze
Dus meer herrie met een lege Kat is logisch. Je mist immers een demper.
Bij een 240 is dit niet het geval omdat de reguliere 240 uitlaat zonder KAT van voor 1989 al maar uit twee potten bestond.
Dus met en 240 moet ie extra stiller zijn met Kat als zonder Kat.
Dit alles los van een APK eissenpakket.
Het zijn keuze's
Morgen ga ik aan het sleutelen, en dan moet ik kiezen <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" width="18" height="18" />
- Willem van Strik (GAST)
Leeghalen heeft overigens inderdaad weinig zin, zolang de kat in goed conditie is. Als hij los gaat zitten (rammelen) of dichtkoekt is het natuurlijk een ander verhaal.
De mijne was nog prachtig schoon en gaaf bij 420000 km, maar kort daarna brak de uitlaat en kwam het binnenwerk er bij brokjes uit via de uitlaat. Het laaste restje hebben we gebezemsteeld, maar dat was al niet de moeite meer.
EvdBorn schreef : Ok, het wel of niet verplicht erop of eronder is nu helder, maar zijn er ook mensen die duidelijk verschil hebben gemerkt in trekkracht, vermogen, verbruik oid.
De strekking is duidelijk toch: verwacht geen wonderen als het om trekkracht, vermogen en verbruik gaat, en kijk niet gek op als je iets meer uitlaatgeluid hebt. That's all.
Maar hoe weet je nou of ie dichtgekoekt zit?
Stel ik vindt het vermogen wat tegenvallen? Ik had hiervoor een auto met 110 pk op 1100 kilo, wat beter trok dan mijn huidige. (Het extra vermogen weegt niet op tegen het confort, maar dat even terzijde).
Wellicht hoort mij auto wel harder te trekken dan mij toch nog toe met hulp van mijn rechtervoet werd gedemonstreerd.
Ergo: Kan ik zonder de kat eronderuit te slopen constateren dat ie verstopt zit, als ik behalve mijn eigen auto geen vergelijkingsmeteriaal heb? Zou bij een verstopte kat het lambda lampje gaan branden
Ik hoor geen rare geluiden, geen gerammel, auto rijdt verder prima.
Als er achter je kat ook een sensor zit zou je een lampje moeten krijgen als ie dicht zit... geloof ik... toch?
Dat gebeurt niet, de Lambda sensor zit in de downpipe, dus voor de kat of de eerste demper.Baseman schreef : Zou bij een verstopte kat het lambda lampje gaan branden
Het enige wat deze doet is checken of de verbranding in de cylinders goed is zodat er niet te veel "troep" de lucht in wordt gegooid aan het einde van de uitlaat.
In dat geval zou hij dus aan moeten gaan.
