coos nog eens onder de loep
30-03-2007 22:03 #1162682
Beantwoord door V700 register in topic Refresh
Effe checken:Coos was de 745 Tic uit 1988, klopt toch?
Ik zal even zoeken...................moment..............
30-03-2007 22:13 #1162683
Beantwoord door V700 register in topic klopt
Coos is de oude 745 tic van henk van winkel
Heb niks preventief vervangen maar alle door jullie mogelijke oorzaken en problemen gecheckt en vervangen.
Brandstofpomp draait niet echt maar aan de geur en de bougies te zien/ruiken staan de cilinders vol en heb voldoende vonk
Maar geen ontbranding!!!!!!!!!!!
Ik weet het niet meer, heb alles al geprobeerd.
Andre
Andre
30-03-2007 22:14 #1162684
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden.
Een test dan, en een storingzoekschema.
Sterker nog, in ten Hagen & Stam handboek staat het volgende, samengevat <a href="/?q=node/10928" target="_blank">in deze pagina</a> .
Ik moet nu alleen nog effe zoeken waar de regeleenheid zit, maar wellicht dat Timen (of iemand anders) dit zo kan vertellen en het even kan vermelden.
30-03-2007 22:35 #1162690
Beantwoord door V700 register in topic lucht
Hij heeft alles om te draaien alleen ontbreekt de lucht lijkt het wel.
Kan de aanzuigbuis wel losgooien maar het is turbo dus zit vast aan luchtfilter of heb ik het mis?
Wegenwacht heeft echt alles gereinigd en nagekeken en ik heb al de bougies,bobine ,eindtrap ,rotor ,verdelerkap ,luchtmassameter,hall sensor,etc vervangen. Brandstofrelais gewisselt , andere relais door gesoldeerd etc.
Maar nog steeds nix
Andre
Maar nog steeds nix
Andre
30-03-2007 22:55 #1162692
Beantwoord door V700 register in topic brandstoffilter
Is je brandstoffilter niet verstopt?
en misschien een tip , spuit wat remmenreiniger oid in de inlaat , en laat iemand anders starten. Slaat ie aan is het een brandstofprobleem.
31-03-2007 10:14 #1162720
Beantwoord door V700 register in topic computer
De computer die er bij mij in zit is de jetronic 0 280 000 541,
maar hij gaat volgende week naar de volvo aan de computer.
Misschien dat die wat kan vinden.
Andre
Andre
- Timen Smit
31-03-2007 12:21 #1162723
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Startpilot
Doe eens wat Geert-Jan zegt.Als je vonk hebt en je spuit Startpilot in de aanzuigbuis tijdens het starten dan gaat de motor beslist lopen.
Timen
Timen
31-03-2007 18:05 #1162736
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag weer bewezen.
Tevens ook een mogelijk oplossing voor jouw auto.
De auto van thefaun (Hanneke) liep ook niet op benzine. Startmotor rondgooien op zijn best, maar aanslaan homaar.Wat bleek, na vervanging van de brandstofpompen de benzinedrukregelaar, liep hij weer als een zonnetje.
Controleer dus eerst eens of er wel brandstof aankomt in je blok. Op de injectorrail zit de koppeling die van je pomp af komt, goot die eens een slag je los, NIET eraf. Constateer, of laat iemand kijken, of er brandstof uit komt. Nee? Pomp stuk.
b
b
- Timen Smit
07-05-2007 23:13 #1165346
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Aanwijzigingen
Andre,
Welke van de onderstaande aanwijzingen heb je uitgevoerd/getest?
Timen
Timen
08-05-2007 19:54 #1165414
Beantwoord door V700 register in topic alles
Ik heb echt alles al geprobeerd maar zonder resultaat en de dealer weet het ook niet.
Mijn volvo heeft ook geen knippercodes oid.
De dealer heeft alles gecheckt met een multimeter enzovoort.
Het enige wat ik fout zou kunnen hebben gedaan is de hallsensor gelijmd ipv geklonken.
Is het mogelijk dat hier een massa probleem zit?
Andre
Andre
