Lampje automaat pook brandt niet ( D-R-P-)
03-02-2007 18:51 #1156638 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan die open??
Ik heb die schakelaar eruit gehad, maar het is één geheel. Iemand een idee hoe je de verlichting hiervan kan vervangen? En ook de stoelverwarming: het lampje dat gaat branden als je de verwarming aanzet werkt alleen op de bijrijdersschakelaar. De andere is stuk. En ook hier: het is één geheel dat ik niet zo 1-2-3 open krijg.
Iemand een idee??
groet
03-02-2007 18:57 #1156640 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik weet hoe open
Toevallig heb ik dat deze week ook bij de hand gehad.
Neem de schakelaar uit de behuizing en trek de 7 polige steker los. Aan de zijkant van de schakelaar zie je een rond dingetje met een gleuf. Als je dat dingetje naar links draait met een schroevendraaier, kun je hem eruit nemen. Het blijkt een lampje te zijn met een blauw condoompie.
Een nieuwe kost bij de dealer algauw 5 euro !
Op dezelfde wijze zijn al je dashbordschakelaars verlicht, alleen is dat een type zonder condoompie.
03-02-2007 20:31 #1156653 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden...
en ik dacht: ik heb nog 5 van die lampjes liggen, dus ik soldeer er eentje in. Helaas: zodra de soldeerbout in de buurt van de fitting komt smelt de hele boel en vallen de contactpuntjes eraf. Dat wordt maandag naar de Volvodealer om me voor 5 euro een lampje van 1 euro verpakt in een miniscuul stukje plastic van 4 euro aan te laten smeren (of is dat nu gewoon handel?)
03-02-2007 21:37 #1156688 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ergernis.
Ik heb me er ook al eens over verbaasd, dat zo&#39;n lampje zo belachelijk duur is.Ik heb het toen zo opgelost.<img src=" members.home.nl/bas.kooijman/images/lampjeresultaat.jpg " border="0" alt=" " width="287" height="195" />
Staat meer over in <a href="/index.php?q=node/4134" target="_blank">dit draadje</a> .
04-02-2007 10:29 #1156755 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitvoering is niet echt anders....
Covik schreef :
edgouverneur schreef : In de rubriek Electro onder kopje "Verlichting bij automaat standen" van 07-12-2006 staat een verhanding om het op te lossen. Is mij prima gelukt en is niet echt moeilijk.
De uitvoering is toch echt anders. Inmiddels heb ik een complete handle met alle toeters en bellen. Na schoonmaak zal ik overal foto&#39;s van maken en tekst en uitleg geven.
Gerard
De handel met toeters en bellen hoeft er echt niet af ! Als je de instructie - zie eerder - volgt (wel even pielen om de dekplaat langs de handrem te krijgen) wijst het de weg vanzelf en kan je (net) met je vingers bij het lampje komen !
