Lampje automaat pook brandt niet ( D-R-P-)
  • Marco
01-02-2007 23:38 #1156431 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Jep
Ja zijn dezelfde (solderen ipv krullen). De versie met flexibel draad werkt voor deze klus echter iets makkelijker daar je meer reserve hebt.
02-02-2007 00:18 #1156441 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic versnellingspook verwijderen
Marco schreef : Werkt de stoelverwarming nog wel van de stoel met het defecte schakelaarlampje? Met het uitvallen van het lampje wordt het stuursignaal naar het relais onderbroken en werkt de stoelverwarming ook niet meer.
De stoelverwarming werkt wel. Het schakelaartje was al uit elkaar toen ik hem los haalde. Ik ben bang dat er een onderdeeltje mist. Ga morgen toch naar Elferink dus.....
Maar blijft de vraag hoe krijg ik de schakelpook er af? En er weer op natuurlijk. Er zitten 3 bouten op de bak waarmee de behuizing van de pook vastzit. Ook de witte behuizing wil ik vervangen, omdat het geleidestripje gebroken is en vervangen moet worden. De vorige eigenaar heeft zitten prutsen en heeft het afdekplaats PND3L beschadigd. Ga morgen toch naar Elferink dus.
De enige optie lijkt mij om de pook eraf te halen en dan alles te demonteren.
  • Eric Bakker (GAST)
02-02-2007 11:52 #1156475 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Nieuwe pagina
Baseman schreef : Pagina gemaakt. <a href="/?q=node/9932" target="_blank">Zie hier.</a>
Bas, je was de link vergeten, en ik kan de pagina niet eenvoudig zelf vinden. Waar staat hij?
02-02-2007 12:58 #1156484 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verlichting bij automaat standen....
Frits,
&#160;
In de rubriek Electro onder kopje "Verlichting bij automaat standen" van 07-12-2006 staat een verhanding om het op te lossen. Is mij prima gelukt en is niet echt moeilijk.
&#160;
Succes,
&#160;
Ed Gouverneur
02-02-2007 13:09 #1156485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verlichting pook automaat 960 vanaf 1995
edgouverneur schreef : In de rubriek Electro onder kopje "Verlichting bij automaat standen" van 07-12-2006 staat een verhanding om het op te lossen. Is mij prima gelukt en is niet echt moeilijk.
De uitvoering is toch echt anders. Inmiddels heb ik een complete handle met alle toeters en bellen. Na schoonmaak zal ik overal foto&#39;s van maken en tekst en uitleg geven.
Gerard
02-02-2007 13:46 #1156487 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet te vinden?
@Ed: Ik kan de pagina die je bedoeld niet vinden, kun je de link eens posten?
Het lijkt me handig de twee pagina&#39;s bij elkaar te voegen, vandaar.
[edit: Al gevonden, hulde aan de zoekfunctie,<a href="/Verlichting bij automaat standen" target="_blank"> hier is ie.</a> ]
02-02-2007 13:51 #1156489 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost ?......
Frits,
&#160;
opgelost begrijp ik.....
02-02-2007 17:00 #1156511 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ehh nee
ehh nee nog niet.
Heb geleze hoe het moet.
Nu nog doen. Als ik tijd heb.
03-02-2007 17:09 #1156627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic W/S/E Verlicht?
740 estate 1987 schreef : <img src="/?q=system/files/user2831/lampje_pook_001_web.jpg" alt=" " width="448" height="336" />
Zit er verlichting onder de knopjes W/S/E? In het donker zie ik alleen een oranje streepje dat aangeeft welk knopje geactiveerd is, maar welk knopje dat is verdwijnt in het duister. Nu is het natuurlijk niet de meest gebruikte functie van de auto, maar als het verlicht hoort te zijn vind ik het wel leuk dat weer in ere te herstellen!
groet
03-02-2007 18:08 #1156633 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verlicht
Bart die zijn bij mij wel verlicht in het donker.
