Lampje automaat pook brandt niet ( D-R-P-)
31-01-2007 22:13 #1156235
Beantwoord door V700 register in topic prima
Ok, alvast veel plezier met het resultaat. Het zal ongetwijfeld mooi worden!
31-01-2007 22:23 #1156240
Beantwoord door V700 register in topic Foto gezien.
Ik zie jouw foto, maar dat ziet er behoorlijk anders uit, dan dat ik in mijn hoofd had.
Helaas kan ik niet met zekerheid zeggen hoe nu verder. Logisch gezien, zou ik denken dat dat plaatje, wat iets verdiept ligt, los moet kunnen, en dan naar achteren te schuiven is. Wellicht kun je hem tussen de "plek-waar-de-asbak-zit"-door en de plastic kap van onderaf omhoog duwen?
Als dat niet werkt, kun je nog besluiten de middenconsole los te nemen, maar ja, dat is misschien wel TE rigoreus.
31-01-2007 22:35 #1156246
Bas bedankt.
Heb mr Borrie een pb gestuurd.
Wacht even zijn antwoord af.
31-01-2007 22:47 #1156255
Beantwoord door V700 register in topic moeilijk
Ik heb zelf bij een 940 ooit de illusie gehad hierbij te kunnen komen., maar dat is niet gelukt. Ik heb ooit een monteur bij Estate service horen verhalen over de vervanging van dat lampje: duur lampje geworden zullen we maar zeggen!
31-01-2007 23:01 #1156264
Beantwoord door V700 register in topic klinkt niet
Klinkt niet best.
Anders wellicht leuk klusje voor sleuteldag?
31-01-2007 23:03 #1156267
Beantwoord door V700 register in topic End weg.
Het is dat je zo'n end weg woont, anders zou ik zeggen: kom eens langs.
Maarja, dat is een uur bij mij vandaan, nog los van of het zinvol is, omdat ik het ook zou moeten bekijken, net als jij.
31-01-2007 23:06 #1156269
Beantwoord door V700 register in topic dicht bij
Wat nou ver ?
uurtje is niet ver
Gisteravond even naar Hilversum geweest voor velgen.
Afstand no problemo.
Zeg maar wanneer het je schikt dan maak ik graag gebruik van je aanbod.
uurtje is niet ver
31-01-2007 23:47 #1156284
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Da's nog niks
Hallo Frits
Wat ik zo even zeker weet:
Groetjes
Mathy (die misschien nog wel meer vindt, als ie de rechter stoel er ook een keer uit haalt)
Dat valt nog mee. Maar goed, mijn auto is iets ouder dan die van jouw.740 estate 1987 schreef : Heb er al 4 euro in gevonden (lol)
- 3 euro (1 x 2 euro + 2 x 50 cent)
- 1 dubbeltje (ja, 10 cent uit de tijd dat de euro nog bedacht moest worden)
- 1 plectrum
- 2 wegwerpaanstekers
- 1 glas uit een zonnebril
- 1 prulletje dat als speelgoed voor kleine kinderen door moet gaan.
- enkele oude parkeerkaartjes
Groetjes
01-02-2007 09:58 #1156295
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Hey Jongens, Ben de laaste
Hey Jongens, Ben de laaste tijd niet veel hier ivm met school. maar ik kan jullie wel helpen met het lampjes vervangen probleem.
Zoals Baseman al vertelde had ik in mijn 740 de middenconsole eruit gesloopt met het idee een carputer in te bouwen, maar dat is een ander verhaal.
Om het lampje bij de automaat te vervangen moet ook de hele middenconsole los komen vrees ik.
Als die loszit kan je het afdekkapje met de D R P enz erop, eraf halen. dit zit vast met 2 schroeven. Nu kan je het lampje zien zitten. of niet als het donker is natuurlijk
Dit is in iedergeval hoe het in de 740 ging.
Heb nog niet de lampjes hoeven vervangen in de 960 ( wel al helemaal open gehad uiteraard) maar zo te zien moet dat toch hetzelfde zijn.
Succes ermee!
Succes ermee!
01-02-2007 11:42 #1156304
Beantwoord door V700 register in topic Lampje pook automaat
Frits ik ga binnenkort het lampje bij mijn 960 1995 vervangen. Als je even geduld hebt, hoop ik je zaterdag of zondag e.v. met foto's verslag te kunnen doen.
Gerard
Gerard
