Lampje automaat pook brandt niet ( D-R-P-)
  • Marco
01-02-2007 16:50 #1156347 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Gaat ie
Is niet echt moeilijk. Onder de handremhandel zit een kunststof afdekplaatje. Deze wip je er voorzichtig uit en legt hiermee twee torx schroeven bloot. Deze schroeven verwijder je. Hierna wip je beide stoelverwarmingschakelaars uit hun positie naast de handrem, met een klein scherp niet beschadigend voorwerp. Even de zwarte en witte stekkers los nemen. Dan nu de functiedrukschakelaar (E,S,W) naast de automaatkeuzehandel eruit wippen. Onder de zwarte behuizing de langwerpige groene stekker los nemen. Alle stekkers terugdrukken door de vrij gelegde openingen. Hierna nog de asbak er uit kantelen en wegnemen.
Nu kun je met enig beleid het gehele schaaldeel los nemen. Er zit echter aan het einde van het schaaldeel een kunststoflip waarmee hij nog zit vastgeklemd onder de armsteun. Voor het lostrekken van deze lip grijp je in de borstelopening rond de handremhandel. Trek nu met gedoseerde kracht het kunststof/borstel enigszins naar voren toe. Dit veroorzaakt dat er een lichte buiging in het schaaldeel ontstaat waardoor hij "korter" wordt en hiermee de bevestigingslip losgetrokken kan worden. Het schaaldeel kan nu worden gedraaid en over de automaatkeuzehandel worden weggenomen.
Nu ligt het witte mechaniek van de keuzehandel bloot waarbij je aan de linkerkant het lampje kunt vervangen. Weet even niet meer zeker of het ook nodig is om het zwarte kunststof/rubber deel met de PRND21 opschrift te verwijderen om volledig toegang tot het schuiflampje te krijgen.
Hoop dat het enigszins duidelijk is wat ik in schrift probeer uit te leggen. Als je éénmaal bezig bent wijst het zich verder vanzelf.
  • Eric Bakker (GAST)
01-02-2007 17:32 #1156352 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Pagina
Bas, kan jij van Marco's uitleg een pagina in de vraagbaak maken? Dit is heel nuttig om te bewaren.
Dank je, Marco.
01-02-2007 18:13 #1156358 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lampje pook automaat
Prima uitleg van Marco. Het typen van het verhaal van Marco kost denk ik meer tijd dan het loshalen van het grote schaaldeel. M.i. moet het plaatje met PRND3L ook losgehaald worden. Dit zit aan voor en achterzijde geklemd en kan met enige wrikken losgehaald worden. Daarna stuit ik onmiddellijk op de pook. Het is mij gelukt om het dopje eruit te halen, maar hoe krijg ik de pookknop eraf? Wie weet dit? Hoe krijg je de pookknop weer terug met goed functionerende blokkering?
Ik heb ontdekt dat het ledje in de schakelaar van de stoelverwarming gesoldeerd is. Betekent dit de schakelaar vervangen of een nieuw ledje solderen?
Gerard
01-02-2007 19:02 #1156362 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Check.
Eric Bakker schreef : Bas, kan jij van Marco's uitleg een pagina in de vraagbaak maken? Dit is heel nuttig om te bewaren.
Dank je, Marco.
Eerst effe babyspullies halen, vanavond verder.
01-02-2007 21:55 #1156383 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kofferbak
Hej Bas,
En een kofferbak met baby spulletjes ?
01-02-2007 23:07 #1156417 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kofferbak?
Het was wel ietsje meer dan een kofferbak.<a href="/?q=node/9929" target="_blank">Kijk maar eens hier.</a>
01-02-2007 23:13 #1156419 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan niet kapot.
Covik schreef : Prima uitleg van Marco. Het typen van het verhaal van Marco kost denk ik meer tijd dan het loshalen van het grote schaaldeel. M.i. moet het plaatje met PRND3L ook losgehaald worden. Dit zit aan voor en achterzijde geklemd en kan met enige wrikken losgehaald worden. Daarna stuit ik onmiddellijk op de pook. Het is mij gelukt om het dopje eruit te halen, maar hoe krijg ik de pookknop eraf? Wie weet dit? Hoe krijg je de pookknop weer terug met goed functionerende blokkering?
Gerard
Als ie niet meer brand, dan zul je hem los en een nieuwe vast moeten solderen, maar ik betwijfel of jij net die ene LED hebt die minder dan 100000 branduren meeging en nu dus stuk is. Dat is vrijwel onmogelijk bij een LED-je, ik verwacht eigenlijk dat er gewoon een lampje in zit, met oranjekousje, of dat er een andere reden is waarom er geen licht vanaf komt. Zekering? Slechte contactjes, heb je al eens een paar keer achter elkaar de schakelaar overgezet? Brand ie wel als je er lichtjes op drukt?
Een nieuwe LED erin solderen wil ik best voor je doen, maar de vraag is dan welke, en ik zou om irritatie over het kleurverschil de andere knop ook maar doen.
Maar nogmaals, er moet een reden zijn waarom hij uit blijft en dat is niet om dat de LED stuk is, hooguit de gloeilamp.
01-02-2007 23:19 #1156422 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pagina aangemaakt.
<a href="/?q=node/9932" target="_blank">Zie hier.</a>
Kan een van de heren me even melden welk lampje (type, watts) er in moet en hoeveel er totaal in zitten?
Zijn er naast de 960 vanaf 1995 nog meer wagen waar dezelfde constructie in zit? S/V90 series wellicht?
Alvast bedankt.
  • Marco
01-02-2007 23:28 #1156424 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Gewoon mini gloeilampje
Er zit een wit gloeilampje in en de kleur krijgt hij door het oranje kunststof in de wipper van de schakelaar. Is goed zelf te vervangen. Heb ik zelf ook al eens gedaan bij een 960 schakelaar. Er zijn lampjes verkrijgbaar met lange metalen pootjes (2 à 3 cm) of flexibele draden van ongeveer 10 cm. Deze langere pootjes heb je nodig aangezien het lampje boven in de schakelaar zit en de kontakten waaraan hij zit gesoldeerd onderaan de behuizing. De pootjes worden links en rechts binnenin, langs de zijkanten van de schaklaar geleid.Werkt de stoelverwarming nog wel van de stoel met het defecte schakelaarlampje? Met het uitvallen van het lampje wordt het stuursignaal naar het relais onderbroken en werkt de stoelverwarming ook niet meer.
01-02-2007 23:34 #1156429 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gokje?
Zijn dat ook van die zelfde lampjes als in een bigfront, die in de stoelverwarming zitten?
3 mm gloeilampje, 60 mW en draadeindjes van 25mm?
