opvoeren B200FT
07-08-2006 15:29 #1143478 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Ik heb hier thuis nog een
hlambrechts schreef :
gdehaas schreef :
roger schreef : Ik heb hier thuis nog een gebruikte originele Volvo Turbo+ kit liggen. Ik kan hem niet gebruiken omdat ik geen FT-blok meer heb en ik kocht hem ooit voor mijn oude 760 Turbo met B23FT blok.
Waar bestaat die Turbo+ kit uit?? Wil je er eventueel vanaf??( noem je prijs.....)
Pas op, volgens m'n informatie kan de originele Turbo+ kit alleen toegepast worden op de B230FT motoren.
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
780, simply the best!
<img hspace="0" src="index.php?q=system/files&amp;file=images/signa_0_0.jpg" align="baseline" border="0" />
Vertel Hedwig?? Ik ben 1 en al oor......
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
07-08-2006 20:24 #1143495 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Turbo plus kit
<u>Uit de accessoirescatalogus 1991:</u>
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/7637" align="baseline" border="0" />
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/7638" align="baseline" border="0" />
<u>Uit de accessoirescatalogus 98:</u>
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/7639" align="baseline" border="0" />
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/7640" align="baseline" border="0" />
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/7641" align="baseline" border="0" />
Veel leesgenot .....
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780.
07-08-2006 20:37 #1143499 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic G. de Haas Lidnr 141 �
Zou het niet gaan op B200Ft dan??
07-08-2006 21:03 #1143503 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: G. de Haas Lidnr 141 �
gdehaas schreef : G. de Haas Lidnr 141
mmm valt te bezien.
er staat ook, mag niet gebruikt worden op een automaat met lock-up
3x raaien wat ik heb..
en wat zit er eigenlijk op een B204GT ?
07-08-2006 21:09 #1143504 door V700 register
Er zit wat electronica aan, moet je dan je eigen electronica eruit trekken en dit ervoor in de plaats zetten of komt dit er gewoon parallel naast. Ik ben eigenlijk wel genegen te gaan proberen. Nee heb je en ik ben niet te bang uitgevallen.............
07-08-2006 21:13 #1143505 door V700 register
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo 740 Turbo Intercooler 1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 190.100
<a href=" members.home.nl/rpakuypers "> members.home.nl/rpakuypers
Heb je dat ding nooit geprobeerd op je B200 ET???
09-08-2006 20:39 #1143622 door V700 register
Boost Controller binnen, dank Wytze.
Even proberen natuurlijk.
Het ding, voor zover mogelijk,afgesteld op de werkbank op 0.8 bar en ertussen geknutseld.
De turbodrukmeter in de hoek (hoeveel druk ???) en gaan als de brandweer <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />. Ik wacht nog op een turbodrukmeter die een werkelijke uitlezing geeft want ik ben aan het gokken met wat er gebeurt. Alles er dus weer af gesloopt en weer origineel gemaakt.
Gaat zeker een multistage controller op komen alleen al om de fanmail van het CJIB te beperken.
Ik heb begrepen dat vuldrukken tot 0.9 bar toelaatbaar zijn zonder fuelcut of te verwachten schade. Kan iemand dat bevestigen???
09-08-2006 20:55 #1143624 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mozeskriebel
het wordt nog eens een snelle boel hier, met die bakstenen...
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
09-08-2006 22:29 #1143628 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic eerst andere prio's
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Wat dacht u van vakantie ? En dat begint zondagmorgen, opweg naar Denemarken.</font>
<font face="Tahoma">Met een beetje geluk kunnen we maandag dus zwaaien naar de mini-VROM die dan terugkomt uit Upsdala ( ofzo iets ).</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
09-08-2006 22:57 #1143633 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben gisteren even bezig
<p align="baseline">Ik ben gisteren even bezig geweest met het installeren van een duidelijke turbodrukmeter. In eerrste instantie ben ik op zoek gegaan naar de drukslang die naar de meter in de klokkenset loopt en daar heb ik als test even de meter op aangesloten.
<img width="398" height="298" src="index.php?q=image/view/7668" /><p align="baseline">Vervolgens heb ik de doorzichtige slang via het raam naar binnen gelegd en de meter erop aangesloten.
<img width="403" height="302" src="index.php?q=image/view/7669" />
Even getest of de opstelling juist was en inderdaad, de meter gaf een waarde aan.
<img width="402" vspace="0" hspace="0" height="301" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/7672" />
Daarna het meegeleverde koppelstuk in de slang gestoken en zo kwam er een mooie splitsing voor deze meter.
<img width="407" vspace="0" hspace="0" height="305" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/7670" />
Vervolgens een mooie doorgang gezocht door het schutbord en de slang er doorheen gestoken en aan de binnenkant aangesloten op de nog te monteren drukmeter.
<img width="409" vspace="0" hspace="0" height="306" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/7671" />
Na een stukje rijden bleek dat mijn vermoeden rond de MBC juist was en zoals ik al dacht had ik hem op de hand en het gevoel op 0,6 bar staan en dat was inderdaad de piek die werd aangegeven bij het rijden op de snelweg. Na thuiskomst de MBC nog wat strakker gezet en dit resulteerde in meer vermogen en een piek van 0,8. Ik kan nog iets omhoog, maar dat doe ik nog even niet daar de fuel cutoffs nog steeds aanwezig zijn. Ik heb nog steeds geen lek kunnen vinden, ook niet na het monteren van een andere en vooral betere injectorbrug. Aan slangen rond het blok kan ik ook niets ontdekken. Maar, ik blijf zoeken.
O ja, de Turbo Kitt is op weg naar Co.
Roger Kuypers
Wolvega
