Nogsteeds te hoge uitstoot!
07-07-2006 18:16 #1141769
Wat je nu beschrijft komt me bekend voor een keer eerder gehad met een 740 , computer vervangen en toen was het euvel verholpen
940 2.3i GL LPG 09-'91
Beantwoord door V700 register in topic Wat je nu beschrijft� komt
07-07-2006 18:56 #1141770
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Dat klinkt als een duur
<font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Times New Roman" size="2">
Dat klinkt als een duur geintje.. Eerst de temp sensor maar vervangen.. en dan maar op zoek naar een sloper computer i guess?
<a href=" mrborrie.volvo740.be/ " target="_blank">Bekijk mijn website
Lidnr 745</font></font>
07-07-2006 19:03 #1141771
Beantwoord door V700 register in topic Duur geintje of niet....
..........het lijkt me toch interessanter de bron van het "kwaad" aan te pakken in plaats van de gevolgen ervan, ervanuit gaande dat het de ECU is.
Wellicht is er iemand die een ECU heeft liggen ter test?
Beter even testen dan weer afwachten tot er nieuwe gloeiers in moeten en een nieuwe temperatuur sensor.....toch?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
08-07-2006 23:56 #1141826
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geen contact met de computer
Hallo Volvosti
Dat die speciale apparatuur zelfs na 10 minuten nog geen verbinding heeft met de ECU doet inderdaad vermoeden, dat de ECU schuldig zou kunnen zijn.
Groetjes
Groetjes
11-07-2006 18:04 #1141965
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Vandaag de temp sensor
<font size="3">Vandaag de temp sensor vervangen en op het eerste gezicht lijkt hij wel iets beter te rijden.</font>
<font size="3">Maar moet ik toegeven dat als ik mijn auto gewassen heb dat gevoel alk krijg dus we moeten maar even aanzien.. de hoeveelheid zwarte rook is wel minder.. stank is nog wel aanwezig.</font>
Lidnr 745
</font></font>
Lidnr 745
</font></font>
11-07-2006 20:47 #1141972
Kijk ook eens bij <a href=" www.autohelpdesk.nl/autotechniek.html "> www.autohelpdesk.nl/autotechniek.html misschien heb je er wat aan.
groet, Arnold
Beantwoord door V700 register in topic Kijk ook eens bij
groet, Arnold
14-07-2006 14:37 #1142121
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic vandaag opnieuw laten meten
vandaag opnieuw laten meten bij de garage en helaas geen verschil te zien. volgende stap moet dan echt de computer zijn. want nu valt er ook niets uit te lezen. anders blijf jedingen aan de gang.
18-07-2006 19:10 #1142361
Vandaag kwam de ECU uit de sloper die Toon voor mij eruit heeft gehaald en heeft opgetuurd ââ?¬Å?nogmaals bedankt Toon!ââ?¬Â De nummer kwamen niet helemaal overeen maar het was een ECU uit een volvo 740 uit 88ââ?¬â?¢ er zat ook een Jetronic systeem in met een B230F motor.
Het leek mij dus wel de gok waard. Helaas ben ik niet echt goed in gokken want bij aankomst van de ECU die overigens zeer goed verpakt was ( lees: uitpakken was lastiger dan de hele ECU loshalen uit mijn wagen) bleek dat de stekker aansluiting een stuk kleiner was. Ook was de ECU een stukje kleiner dan de huidige. Ik moest dus teleurgesteld weer alle strips weer terugschroeven en dus nogsteeds niet het probleem boven tafel weten te krijgen
Hier volgen de foto's van bijde ECU's ( die met de roze stikker is die uit mijn eigen volvo)
Bekijk mijn website
Lidnr 745
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Weer niet..
Bekijk mijn website
Lidnr 745
20-12-2006 16:52 #1151755
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Grote Update
Inmiddels is er al veel tijd vervlogen. Inmiddels rij ik rond in een 960 Sedan die zeer bevalt.De 740 is uitgeschreven bij het RDW en heeft de status “gesloopt”Maar hij staat tot grote ergernis van mijn ouders gewoon nog in de tuin met alle schroeven op zijn plaats.Ik heb een hele tijd de wagen links laten liggen voor wat het was, niet door desinteresse maar puur tijd tekort ivm met mijn studie.Ik zit nu in de eind fase en er moet nog veel gebeuren wil ik aan het einde van het jaar mijn diploma in ontvangst nemen. Dus was doe je op zo’n moment? Juist aan je oude wagentje sleutelen en kijken of je hem weer tot leven kan wekken! Inmiddels al veel stappen doorlopen en ik kom voor mijn gevoel steeds een stapje veder. Het leek mij ook wel weer tijd om jullie een update te geven van de stand van zaken en wat er de laatste maanden allemaal vervangen/schoongemaakt is Al Gedaan: - Luchtmassameter vervangen (1000x dank aan Timen)- Tempratuur sensoren vervangen en doorgemeten - Cis Klep helemaal schoongemaakt en via diagnosekastje getest- BDP/Krusass sensor schoongemaakt- Lambdasonde vervangen (zou deze inmiddels niet weer beroet zijn?)- Rotor en verdeelkap vervangen.- Boegiekabels van de oude 240 overgezet (waren 1000Km oud)- Nieuwe boegies ( en vele malen al moeten schoonborstelen)- ECU is vervangen geweest door een vd sloop maar daar ging de hele wagen van op tilt, Dus oude maar weer terug gezet De wagen lijkt beter te gaan lopen na het schoonmaken van de BDP sensor en vervangen vd LMM. De boegies beroerten wel nog steeds. De motor loopt lekker rustig alleen wilt hij zo nu en dan nog wel gaan sputteren voor een minuutje en loopt daarna weer goed, misschien weer eens een tankje benzine erbij gooien denk ik. Korte samenvatting van problemen: - Boegies beroete.- Wagen stink nog wel beetje (veel minder dan eerst dat wel)- De uitlaat geeft een “plop” als hij van 4000RPM terug naar de 1000/600RPM loopt- Te hoog CO2 uitstoot ( zal ik binnenkort weer eens laten meten)- Motor sputtert soms maar dat zal de benzinedruk zijn die laag is
- Timen Smit
20-12-2006 18:55 #1151773
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Computer
Welke computer zit (zat) erin?
Ik bedoel welk no 0280 ---- ----
De laatste drie cijfers daar gaat het om.
Ik heb er wel wat liggen.
Timen
Timen
