Nogsteeds te hoge uitstoot!
  • Boris Duijndam (GAST)
03-07-2006 15:32 #1055612 door Boris Duijndam (GAST)
Nogsteeds te hoge uitstoot! is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Ik heb nog steeds het probleem met mijn te hoge uitstoot van mijn volvo 740 uit 89.
Op de vorige sleuteldag laten meten en zat doen op 30%. Na veel meten en gepiel kwamen wij erachter dat de lambdasonde geen signaal gaf. Nou heb ik deze een week geleden vervangen met een nieuw exemplaar bij Wytze vandaan. Maar bij het zojuist laten meten bij de garage bleek de uitstoot nog steeds op 10% te liggen.
Heeft er iemand ooit ook zo�n probleem gehad en wat was toen de boosdoener? En is het handig om deze post bij APK gedeelte te posten want dit is eigenlijk ook het probleem voor mijn APK
03-07-2006 15:40 #1141407 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zorgelijk.
Te meer omdat mijn 940 ook voor de APK rechtbank moet verschijnen deze maand.
Jij hebt een benzine-bak toch? of ligt er bij jou ook een gastank in?
Ik neem aan dat je CO uitstoot bedoeld?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
03-07-2006 15:44 #1141408 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Niet doorvertellen maar de
<font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Times New Roman" size="2">
Niet doorvertellen maar de mijne moest al echt maanden geleden voor de APK. Ben imiddels al een keer aangehouden door een vrouwelijke politie damen. gelukkig heb ik me eruit kunnen lullen ( niet op doorvragen AUB<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />) maargoed de volgende keer ben ik zeker de L*L..
Om even je vragen te beandwoorden Yep ik heb gewoon normale benzine (dat ook erg hard gaat door het te rijke mensel) en doelde dus indd op de CO uitstoot
<a href=" mrborrie.volvo740.be/ " target="_blank">Bekijk mijn website
Lidnr 745</font></font>
03-07-2006 16:03 #1141411 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Valt toch wel mee,
APK verliep in april,..........zie www.rdw.nl .
Ik hoop dat er mij geen verassingen te wachten staan.......
  • Adrian Maarleveld
03-07-2006 16:25 #1141413 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic ECT sensor
Combinatie met een te hoog gebruik kan veroorzaakt worden door een kapotte ECT sensor(koelwater temperatuur in de kop).
Sensor zit onder de derde inlaat poort. Als de temp toeneemt daalt de weerstand (uit brickboard):
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 32F (0C)-- about 6000 ohms within a range of +/- 10%</font> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif">
68F(20C) -- about 2300 ohms "</font> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif">
104F(40C) -- about 1300 ohms "</font> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif">
140F(60C) -- about 600 ohms "</font> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif">
176F(80C) -- about 300 ohms "</font> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif">
212F -- about 190 ohms "</font>
Opmeten met een multimeter, bij de sensor of tussen poort 13 en 5 bij de ECU. Dat laatste is me nog niet gelukt.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 497k
940 96 B230FK AW71L ecc 135k
  • Timen Smit
03-07-2006 18:06 #1141419 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Lambda waarde.
Hoe hoog is de lambdawaarde?
Timen
03-07-2006 18:37 #1141421 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Niet doorvertellen maar de
Mr.Borrie schreef : <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Times New Roman" size="2">
Dus wel doorvragen.........
Leg eens uit??????
Maarten</font></font>
03-07-2006 21:56 #1141438 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb erg goede ervaring
Ik heb erg goede ervaring met het vervangen van de temp-sensor!
Stinkt niet meer, want de choke gaat weer netjes uit, verbruik is ook weer mooi.
Je kunt het aan je bougies zien, als erecht ROET op zit staat hij te rijk, dat kan door een dicht luchtfilter, winterstand, en temperatuur sensor.
marcel
03-07-2006 22:58 #1141444 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even bij draaiende motor
Even bij draaiende motor pure remolie in de inlaat gooien ,dan even stevig rijden , werkt perfect , doe ik vaka genoeg bij autos die niet de co meting halen.
940 2.3i GL LPG 09-'91
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
03-07-2006 23:27 #1141450 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hier ook maar even
Hallo Bas
Ik heb er in een draadje van Bart Snoek ook op gereageerd, dus moet ik het hier ook even doen:
Baseman schreef : Ik hoop dat er mij geen verassingen te wachten staan.......
Ik hoop het ook niet, want dat zou betekenen, dat je voortijdig het tijdelijke met het eeuwige verwisseld hebt. En dat willen we niet.
