Wat kan ik hier uit afleiden ?
03-06-2006 16:07 #1055076
Wat kan ik hier uit afleiden ? is gemaakt door V700 register
Heren,
vanmiddag heb ik de klepspeling gemeten van mijn B200ET. Sinds enige tijd heb ik flink wat gepruttel uit de uitlaat. Ik heb inmiddels al de verdeelkap, de bougiekabels en de bougies vervangen, maar het gepruttel blijft. Dus kom ik na het opmeten met de volgende waarden :
Cylinder 1
in 0,40
uit 0,35
Cylinder 2
in 0,35
uit 0,40
Cylinder 3
in 0,35
uit 0,40
Cylinder 4
in 0,40
uit 0,40
Zijn dit echt waarden waarvan je een flink gepruttel uit de uitlaat kunt krijgen? Zo niet, waar zou ik het dan nog kunnen zoeken.
Roger Kuypers
Wolvega
Cylinder 1
in 0,40
uit 0,35
Cylinder 2
in 0,35
uit 0,40
Cylinder 3
in 0,35
uit 0,40
Cylinder 4
in 0,40
uit 0,40
Roger Kuypers
Wolvega
03-06-2006 16:36 #1139190
Beantwoord door V700 register in topic Afleiding
Roger,
De kleppen staan prima! Geen probleem, lekker ruim. Is het CO wel in orde? Check dat eens. Misschien te rijk?
Robert
Robert
- Timen Smit
03-06-2006 17:24 #1139193
door Timen Smit
Wat bedoel je precies met "gepruttel"uit de uitlaat? Kun je het nader omschrijven?
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Gepruttel?
Timen
05-06-2006 08:27 #1139332
Beantwoord door V700 register in topic Het zijn eigenlijk allemaal
Het zijn eigenlijk allemaal kleine plofjes en zo nu en dan een iets grotere plof ertussen. Het lijkt op het draaien met slechte bougiekabels, maar die zijn vervangen. Net als de verdeelkap, de rotor en de bougies. Ik moet wel nog even de juiste afstand weten voor de bougie, maar die kan ik nergens zo snel vinden.
Zou er iets met het mengsel niet kloppen en zo ja, waar moet ik dan kijken ?
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo 740 Turbo Intercooler
1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 184.600
members.home.nl/rpakuypers
Roger Kuypers
Wolvega
05-06-2006 10:00 #1139336
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb net de afstand van
Ik heb net de afstand van de electrode tot de isolator op 0,6 mm gezet, standaard staat elke bougie op 0,8 mm. Tot nu toe merk ik geen verbetering. Wellicht dat ik de bougie ga aanpassen n.a.v. onderstaande link.
performanceunlimited.com/documents/plugsidegapping.html
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo
1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 182.600
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo
05-06-2006 12:42 #1139350
Beantwoord door V700 register in topic Inmiddels heb ik de bougies
Inmiddels heb ik de bougies aangepast zoal het op de site eerder genoemd staat en nog steeds hetzelfde geplof cq. gepruttel. Ik ga toch aan het mengsel twijfelen. Dan heb ik toch een klusje voor zaterdag aangezien de kleppen niet gesteld hoeven te worden.
Roger Kuypers
Wolvega
Roger Kuypers
Wolvega
- Timen Smit
05-06-2006 13:26 #1139353
door Timen Smit
Zijn er storingscode's? Compressiewaarden?
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Pruttelen?
Timen
05-06-2006 13:36 #1139355
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Timen,ik heb niet de
Hallo Timen,
ik heb niet de mogelijkheid om storingscode�´s uit te lezen en de compressie heb ik nog niet gemeten. Aan het rijden merk ik wel dat hij behoorlijk de pk�´s op het asfalt weet te brengen. Hoe kan ik de compressie meten.
Roger Kuypers
Wolvega
Roger Kuypers
Wolvega
05-06-2006 15:53 #1139367
Met een compressiemeter, zou ik zo denken.
Antoine
Beantwoord door V700 register in topic Re: Hallo Timen,ik heb niet de
roger schreef : Hoe kan ik de compressie meten.
Antoine
05-06-2006 16:44 #1139369
Beantwoord door V700 register in topic Tuurlijk, dat ik daar niet
Tuurlijk, dat ik daar niet aan gedacht had. Dat wist ik wel, maar ik hoopte dat iemand met een simpele manier zonder compressiemeter zou komen om al een lichtelijke diagnose te kunnen stellen.
Roger Kuypers
Wolvega
Roger Kuypers
Wolvega
