Rammelende nokkenas(sen) ?
18-06-2007 21:17 #1170551 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oh
Dat ziet er inderdaad logischer uit.
19-06-2007 23:31 #1170751 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic tiktak...
JanV schreef : Gooi eens 100CC  nieuwe, schone ATF-oliebij je motorolie. Als het echt een probleem van een hydraulische klepstoter is moet je meteen verschil merken: bij koude start gelijk netjes stil draaien, zonder mechanische bijgeluiden.
Ik heb nu een stuk gereden na het toevoegen van 100cc ATF.Ik hoor nog steeds het tikken in de eerste 10 minuten. Daarna wordt het wel stil... Niet de hydrolische klepstoters dus... maar wat dan?
22-06-2007 08:21 #1170998 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Niemand?
Ik denk dat het tikken alleen bij een bepaalde motortemperatuur voorkomt.
Als ik de auto wat sneller op temperatuur laat komen komt het tikken eerder als dat ik heeeel rustig rij.
  • Eric Bakker (GAST)
22-06-2007 09:44 #1171001 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic samen sterk
bodejodel schreef : Ik denk dat het tikken alleen bij een bepaalde motortemperatuur voorkomt.Als ik de auto wat sneller op temperatuur laat komen komt het tikken eerder als dat ik heeeel rustig rij.
We lijken dus hetzefde 'probleem' te hebben.
Is het bij jou ook zo dat na een (koude) start de eerste pakweg 30 seconden prima is (geen getik), en daarna komt het in een tijdsbestek van ongeveer 15 seconden opeens opzetten?
Ik kan er verder na een (lauw)warme start geen systeem in vinden. Soms heeft het dan, soms ook niet.
Wel grappig dat we een compleet verschillende motor hebben, jij en ik.
22-06-2007 10:06 #1171004 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 2-3 minuten
Bij mij begint het pas na een minuut of 2-3 rijden, dan duurt het tikken ongeveer een minuut. Voor en na die tijd klinkt de motor supersoepel.
Ik vind het een heel erg ongezond geluid.
Op de letter B voor het nummer en het aantal kleppen per cilinder na zijn er inderdaad geen overeenkomsten tussen onze motoren...
