Voorwielophanging.
- Eric Bakker (GAST)
Dit lijkt me een perfecte oplossing. Maar ik neem aan dat (voor goede toegankelijkheid) dat dit het beste gaat als de auto op een brug staat o.i.d.. Ik heb nog niet gekeken wat de spoorstang precies is...web schreef : Maar het is goed mogelijk om dat te doen zonder verder de uitlijning te verstoren ; dat doe je door de ene spoorstang precies evenveel langer te maken als dat je de andere korter maakt. Exact even ver verdraaien dus. Twee aandachtspunten daarbij:
- Let op de richting van het schroefdraad. Ik weet het bij Volvo niet uit m'n hoofd, maar bij veel merken heeft 1 van beide stuurkogels linkse draad.
- Let goed op dat je het meedraaien van de stuurkogel niet meetelt maar alleen het werkelijk verdraaien van de stang! Het helpt dus om de originele stand te markeren met tippex ofzo (eerst ontvetten) zodat je na het vastdraaien van de borgmoer nog een keer kan controleren dat je inderdaad links en rechts hetzelfde gedaan hebt.
Verder is er weinig aan.
Vriendelijke groet,
Eric
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
Met wat oude kranten kan je controleren of je wielen niet te veel naar binnen of naar buiten staan.
Leg wat kranten voor de wielen en rij er recht overheen en als de kranten heel blijven is het goed.
Als je wielen te veel naar binnen staan, dus het linker wiel stuurt naar rechts en het rechter wiel stuurt naar links dan gaan de kranten stuk en andersom ook als je wielen te veel naar buiten staan.
Bij voorwiel aangedreven auto's staan de wielen altijd een beetje naar buiten.
mvg Jerry.
Da's niet meer zo hoor. De meesten hebben ruwweg neutrale sporing.Jerry schreef : Bij voorwiel aangedreven auto's staan de wielen altijd een beetje naar buiten.
Hallooooo!! Volvo700vereniging??
Allemaal achterwiel aangedreven!!.........
Anyway leuke tip, met die kranten. Heeft het ook zin bij achterwiel aangedreven auto's?
Marcel
Deze manier is dus heel betrouwbaar en kost geen banden maar kranten en is dus niet bedoeld om de boel uit te lijnen maar om te controleren of er iets aan de hand is met de uitlijning.
En als er dus iets aan de hand is dan kan je dat met het juiste gereedschap laten uitlijnen.
mvg Jerry.
Vanmorgen om 10 uur vol goede moed naar buiten, was prima weer dus zag ik mijn kans schoon.
Alle op de eerste foto zichtbare rubbers vervangen (bedankt Carlo en Wytze voor de onderdelen en de tekst en uitleg op diverse posts, via Mathy en Carlo.
Na 4 uurtjes sleutelen, op mijn dooie gemakje (het was al warm zat) zat de hele handel weer in elkaar.
Ik heb het idee dat de sporing beter is geworden, maar dat kon eigenlijk ook niet anders, want de rubbers die eraf kwamen waren echt totaal naar de verdoemenis.
Nu met de Jerry-truc nog even kijken of ik nog iets aan de uitlijning kan doen.
Op naar de volgende klus.
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
Baseman schreef : Nu met de Jerry-truc nog even kijken of ik nog iets aan de uitlijning kan doen.
Ik heb net bij een van de lokale automaterialenhandelaren een afspraak gemaakt voor komende donderdag. Gaat als het goed is 53 euro kosten, maar goed, dan weet je ook dat het goed gebeurd. Tenminste, dat hoop je.
Groetjes
H�© Mathy als je het niet vertrouwd dan kun je het met wat oude kranten controleren of je rijd eerst 10000km en kijkt dan of de banden scheef slijten.
Maar ga er maar vanuit dat het goed gedaan word en vraag eens aan de ervaren mensen daar naar de oude kranten truk.
Niet alles staat tenslotte in het boek.
mvg Jerry.
