Manual Boost Controller - Part II
04-04-2006 17:39 #1134811 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Turbodruk in spruitstuk LPT
Rversteeg schreef : Heeft iemand ook al de turbodruk (zonder MBC) gemeten op het spruitstuk? Of heb ik gewoon een manometer met een afwijking?
Enkele berichten naar onder heb ik geschreven:Ik had eerst nog even de druk gemeten op de standaard stand, deze druk was 0,60 bar, dus een drukverhoging van 0,35 bar op de B230FT is dus gelukt.
Dit is gemeten op de Turbo, dus dit is niet de druk welke op het inlaatspruitstuk staat.
Ik heb gewoon een T-stuk met een meter op de leiding naar de WGA aangesloten. Die reglt tenslotte de druk op het systeem.
Het gaat dus om een B230FT blok.
Ik wil nog een druk meter plaatsen op het spruitstuk, misschien kan ik de druk nog iets verder opvoeren maar dit is al errug heftig.
Maarten
04-04-2006 17:43 #1134812 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic drukverlies
Als je bij een standaard LPT 0.15 bar verliest onderweg is er iets mis hoor... maar een onnauwkeurige meter kan natuurlijk altijd.
Dacht trouwens inderdaad dat de Volvo-procedure wel meten bij de turbo was.
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
04-04-2006 18:35 #1134816 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Druk meten
Ik heb mijn meter aangesloten op de slang van het metertje in mn dashboard (die zonder schaalverdeling dus, mijn vdo meter hangt onder mn dashboard. er zit een klein paneeltje in de grote plaat onder je stuurkolom, daar heb ik m gemonteerd, prima af te lezen). Dat zou toch de plek moeten zijn waar volvo hem zelf ook meet?
Is een B200FT standaard trouwens een lpt of een hpt?
  • André Struis
04-04-2006 23:46 #1134841 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic druk meten
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Zo ga ik het ook doen.
Ik heb de originele meter achter de gasklep aangesloten.
Voor de koeler heb ik geprobeerd, gauw weer losgehaald, omdat hij wel erg in de "hoek" ging.
m.a.w. dat meterje zal daar geen lang leven hebben.
Ik heb nog een autostyle meterje tot 1,5 Bar die ik voor de koeler aansluit.
Andr�©
05-04-2006 09:33 #1134856 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic B230FK is standaard gewoon
B230FK is standaard gewoon 0,35bar
B200FT is een high pressure turbo en hoort standaard 055-0,65bar te halen.
05-04-2006 13:39 #1134874 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die 0.55 haalde ie dus niet
Toe aan een turbo revisie dus?
05-04-2006 14:49 #1134880 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Originele meter
De originele meter meet ook vacuum, dus die is sowieso gemaakt om voorbij de gasklep aan te sluiten. Anders meet je immers nooit vacuum.
Echter als je zo'n groot verschil in maximale (!) druk meet voor en na de koeler, dan is het misschien eens tijd om de koeler te reinigen... zit die behoorlijk verstopt!
Marcel
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
05-04-2006 21:54 #1134905 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Laaddruk contoleren turbo
Misschien hebben jullie hier wat aan, het betreft hier de B204FT/GT uitgave 02/90.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5443" align="baseline" border="0" />
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780. </str< />
06-04-2006 01:32 #1134924 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Turbodruk
Zo, da's een beste bak turbodruk af fabriek op de B204*, weet je meteen hoe ze aan die 200pk komen ;)
Bedoelen ze met TCU de wastegate actuator?
Marcel
  • André Struis
06-04-2006 02:38 #1134926 door André Struis
<u>Voor</u> de koeler en <u>na</u> de gasklep.
Koeler schoonmaken kan sowiezo geen kwaad, al heb ik niet echt de indruk dat tie vol vuil zit.
Groet Andr�©
