Oliekoeler 960 Estate automaat
  • Eric Bakker (GAST)
13-01-2006 12:50 #1052486 door Eric Bakker (GAST)
Oliekoeler 960 Estate automaat is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Medefans,
Ik zoek advies over het volgende:
Deze zomer ga ik met familie en hond met de caravan naar Zuid-Frankrijk. Het instructieboekje mompelt iets over een oliekoeler voor de automaat.
Is dit aan te bevelen, echt nodig, of...?
En zo ja, wat zou zoiets moeten kosten? <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0283.gif" />
Vriendelijke groet,
Eric
13-01-2006 19:13 #1126798 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Doen!
Zeker met zware last en warmte.
Je kunt dan alle koeling gebruiken..
want ook gij zult die sleurheut weer tot aan de rand volgooien gok ik.
maarre, geen idee wat ie kost. Ik had m standaard al natuurlijk .
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
13-01-2006 20:09 #1126809 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie koeler
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Eric,</font>
<font face="Tahoma"></font>
<font face="Tahoma">Ik vermoed dat jij gewoon een oliekoeler in die auto hebt. Het gaat om een koeler voor de automaat.</font>
<font face="Tahoma">Kijk even onder de motorkap en wellicht lopen er 2 stalen olieleidingen vanaf de koelwaterradiator ( bijrijderskant ) langs de motor naar achteren. Die leidingen eindigen in de versnellingsbak en juist dat wordt bedoelt met oliekoeler.</font>
<font face="Tahoma">Je kunt ook kijken op je kentekenpapieren. Daar staat waarschijnlijk iets op over een maximaal aanhangergewicht. Als dat 1800 kg is, dan is de auto voorzien van een oliekoeler.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
13-01-2006 22:43 #1126830 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Maximum gewicht aanhangwagen trekken
Mark,
Ik zal morgen eens kijken, als het weer licht is :-)
Mijn kentekenbewijs zegt:
- ledig gewicht 1467 (vind ik weinig voor zo'n grote auto met 6 cylinder)
- max trekken ongeremd: 733 kg
- max trekken geremd: 1600 kg.
Dus geen oliekoeler??
Vriendelijke groet,
Eric
+++ 965 3.0 24v 1991 327.000 km +++
13-01-2006 23:42 #1126838 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Maximum gewicht aanhangwagen trekken
Eric Bakker schreef : Dus geen oliekoeler??
Ik heb geen idee wat zo'n ding kost. Dat even voorop gesteld.
Maar ik weet wel dat oververhitte automatenolie en alle daarmee samenhangende problemen (en die zijn per definitie ernstig!) elk jaar weer een toppertje zijn bij de ANWB alarmcentrale.
Een combinatie van zomerse temperaturen, leuk stijgingspercentage en een volle caravan kunnen in hoog tempo je automaat om zeep helpen. Als het enigzins te betalen is zou ik het dus zeker wel doen.
Antoine
14-01-2006 09:20 #1126851 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic alle tranny'szijn gekoeld
Die worden door de radiatuer gekoel at natuurlijk niet optimaal is maar om daar een externe koelr aan te hangen is niet zo moeilijk gewon een koeler opzoeken uit een benz bv en daar die stalen leidingen aanzetten met een elctrisch ventilatortje en thermo staat
14-01-2006 10:01 #1126853 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij normaal gebruik en bij
Bij normaal gebruik en bij normale temperaturen gaan de meeste automaten 3 a 4 ton mee voor dat er een revisie nodig is.
Bij zwaar gebruik word dat zomaar met een ton ingekort.
Bij te warme automatenolie word het leven van een automaat zomaar gehalveerd en een oververhitte automaat kan er na een paar kilometer al mee stoppen.
Een extra automaten koeler is altijd aan te raden bij montage van een trekhaak en kost niet zo heel veel als je het zelf doet.
Een koeler en een meter slang plus wat T stukjes en slangenklemetjes (zit allemaal in de doos) zal niet meer dan 100 a 150 euro kosten hier in nederland.
Plaatsing voor of achter de bestaande radiateur en in serie of paralel daar zijn de meningen over verdeeld en hangt ook weer af van de pomp in de automaat.
Mvg Jerry
14-01-2006 22:42 #1126911 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic maximum trekgewicht
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Aan die 1600 KG te zien is de auto niet uitgerust met versterkte koeling. Anders zou er 1800 KG staan.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Maar maak je geen zorgen Eric : 1600 is erg veel gewicht en je moet nogal een caravan hebben om dat te halen.</font>
</font>
14-01-2006 23:16 #1126914 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Ik heb geen leidingen naar
Ik heb geen leidingen naar de bak gevonden, dus de oliekoeler zit er niet onder (en de 1600/1800 kg vraag bevestigd dat).
Okay, de meningen zijn dus enigszins vedeeld. Mark zegt dat ik me geen zorgen hoef te maken, terwijl Jeroen, Antoine en Jerry op safe zouden spelen. Hmm....
Wat is een tranny, Christopher?
- Eric
14-01-2006 23:47 #1126917 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb geen leidingen naar
Hej hej Eric,
speciaal voor jou. Dit is wat Volvo adviseert
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/4018" align="baseline" border="0" />
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/4019" align="baseline" border="0" />
Hej dÃ?Â¥ Toon
<font color="#ff0000">moderator</font>
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba. <img hspace="0" src="index.php?q=image/view/1790" align="baseline" border="0" /> </< />
