getikt
  • Willem van Strik (GAST)
16-12-2005 06:50 #1124767 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ja maar
Ik had uit de discussie begrepen dat je wel een ander relais had geprobeerd, maar niet jouw relais in een andere wagen. Dus laat eens weten wat de resultaten daarvan waren?
Of alsnog, in welke omgeving je woont, er is vast wel een lid in de buurt dat eens kan meekijken/analyseren.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 432.109 km
When you loose your left arm, your right arm would be left<b< />
17-12-2005 15:53 #1124842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klopt
Heb idd een relais van een andere auto gebprobeerd, maar ook dan blijft het continu door tikken. ik zie de logica niet om mijn relais in een andere auto te stoppen, als volgens mij al is gebleken dat het niet het relais is.....toch?
Heb alle snoeren van beide stoelen los getrokken en afwisselend los gemaakt. Het enige hoopvolle resultaat, dat dat heeft voortgebracht, is dat het tikken even helemaal gestopt was todat ik de knipperlichten weer aan deed. Vanaf dat moment was er weer een continu tik. Aangezien de tik wel even weg was. nadat ik de rechter stoel had 'ontstekerd' lijkt het mij dat er ergens iets in de bedrading niet goed zit. Maar waar zit die fout (of is het dan toch gewoon de aarde, waar zit die?).
Het lijkt zoiets simpels dit probleem, maar ik heb er veel probleem mee. En het is ook zwaar iritant. Ben ook nog bij de 'volvo' sloop in Raerd geweest. De beste man aldaar, heeft er ook nog naar gekeken. maar snapte er helaas ook niks van.
22-07-2007 16:34 #1174163 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is dit probleem inmiddels
Is dit probleem inmiddels opgelost? En zo ja, hoe...
Want ik zit sinds vandaag met hetzelfde probleem.
 Jan.
