getikt
- Jan Huijsmans
16-11-2005 14:58 #1122481
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Relais...
Iets anders kan niet, maar dan snap ik nog niet waarom het lampje wel uit gaat, maar hij niet stopt met klikken... Ik zou gewoon een ander proberen en als ie daarmee is opgelost... vervangen.
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
16-11-2005 15:21 #1122484
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic tik tak
Hallo Tank24
Wordt de plus of de min van dit relais geschakeld? Omdat het lampje uit gaat, schijnt dat circuit OK te zijn. Maar om de een of andere reden loopt er nog steeds een stroom door het relais. Als iemand een schema heeft, zouden we kunnen kijken waar het aan zou kunnen liggen.
17-11-2005 09:35 #1122525
iemand nog een goede relais liggen?<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0004.gif" />
grtz bas
Beantwoord door V700 register in topic relais
grtz bas
17-11-2005 11:09 #1122539
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Relais
Hallo Bas
Zaterdag is sleuteldag in Gemert. Daar is allicht iemand die zo'n relais heeft. En anders Carlo wel.
18-11-2005 10:34 #1122613
haha tja gemert stond wel op het verlanglijstje. maar gemert is niet naast de deur vanuit leeuwarden:), en ook nog sociale verplichtingen die dag dus dat wordt hem niet.
Beantwoord door V700 register in topic gemert
08-12-2005 09:55 #1124166
hallo allemaal, had van het weekend eindelijk eens tijd, en heb geprobeerd wat aan het tikken te doen, het is iig niet het relais. die heb ik vervangen maar het tikken gaat door. het maakt ook niet uit of ik de stekker van de gordel los trek, (stekkertje wat onder de stoel zit) ook dan gaat het nog door. ook als er iemand naast me zit gaat het gewoon door.
als iemand nog een suggestie heeft, graag?
Beantwoord door V700 register in topic he tikken gaat door
08-12-2005 12:19 #1124178
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic En zonder relais.?
Tikt ie dan ook door? Blijkbaar zit het tikkertje niet in het relais. (ik had verwacht van wel, rare jongens, die zweden)
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
08-12-2005 12:24 #1124179
volvo power
jawel de tik zit wel in het relais, want als ik die eruit haal dan stopt het, maar dan heb ik ook geen knipperlicht functie meer, dus dat is geen optie.
Beantwoord door V700 register in topic volvo power
jawel de tik
volvo power
08-12-2005 16:02 #1124192
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic getik of geen geknipper... da's de vraag...
Maar helaas geen optie... Als je de stoelen afkoppelt dan knippert ie nog door? (heb je beide tegelijk afgekoppeld of afgewisseld?) De stoelen zitten parralel geschakeld, dus als er ook maar 1 een foutje heeft dan blijft ie knipperen.
Ik zal eens kijken of ik kan zien hoe de bedrading loopt. Het lijkt er op dat de schakeling naar massa is en dat je ergens een kortsluiting naar massa hebt.
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
08-12-2005 21:55 #1124212
hmmm als je dat zou willen doen dan heel graag, als iemand anders hier nog ideeen heeft graag. nog een lange trip maken naar duitsland. en heb dan geen zin in drie uur getik:)
Beantwoord door V700 register in topic hmmm als je dat zou willen
