Lekke oppompbare monroes
29-09-2005 10:52 #1120087
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb ook van die vervelende dingen
Ik heb ook opblaasmonroes. Ik hoop dat ze volgend jaar vervangen moeten worden. Dan wil ik graag Koni FSD eronder. De FSD's zullen de wegligging en het weggedrag van de Wolvo sterk verbeteren. Zware lasten vervoer ik wel moet een aanhanger ofzo.
29-09-2005 13:19 #1120092
Beantwoord door V700 register in topic FSD leverbaar voor de 740?
<font size="2"></font> <font size="2"></font> <font size="2">volgens mij waren die er niet..</font>
29-09-2005 22:32 #1120124
Beantwoord door V700 register in topic Waar een wil is is een weg!
Ze zijn er nog niet voor de 740 klopt. Maar ze zijn er bijvoorbeeld wel voor de S80. Dus ik ga bij Koni gewoon zeuren. Doen ze vast wel! hahahaaha!
- Willem van Strik (GAST)
30-09-2005 10:17 #1120149
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Koni
Als Koni het ontwerp op de plank heeft liggen, dan willen ze wel een kleine serie aanmaken. Op voorwaarde dat er voldoende belangstelling is, en dan hebben we het meen ik over 25 sets direct af te nemen. Ze maken dan een batch van 50 sets, en leggen de andere helft op de plank. Tenminste, dat is wat de Volvo300-wereld te horen heeft gekregen. Als ze het ontwerp nog moeten maken, dan denk ik niet dat ze eraan willen beginnen.
12-10-2005 09:27 #1120678
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Of je stopt de stekker er in...
Of in dit geval, je draait de aansluitingen vast... met 6.5 bar opgepompt de 28e en vanochtend gecontroleerd, 6.5 bar druk... Dit verhaal is in elk geval de moeite waard om ff ergens te bewaren, een set ringetjes is toch goedkoper dan een set dempers... (als dat het was geweest).
Jan Huijsmans
12-10-2005 16:57 #1120686
Beantwoord door V700 register in topic En olie?
Wanneer ze olie lekken dan zijn ze op, of niet?
groetSander
groetSander
12-10-2005 17:04 #1120687
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Lekke schokdempers -> vervangen...
Yup, dan zijnde dempers op of druk bezig op te gaan. (zonder olie geen demping en je hebt maar een gelimiteerde hoeveelheid in een demper zitten)
Jan Huijsmans
12-10-2005 17:39 #1120689
Beantwoord door V700 register in topic 1,5bar vs 6,5bar
6,5 a 7 bar zal wel zijn met de orginele nivomat veren op de as, die zijn nl veel slapper en hebben flinke ondersteuning nodig van de lucht in de dempers.(Nivomat of Monroe, maakt dan niet uit) als je met 1,5bar uitkomt denk ik dat je standaard of misschien zelfs de verzwaarde) veren er onder hebt (lekker houden zo! Als ik die kan vinden voor weinig stap ik ook over en gaan die zachte krengen er onder uit.)
13-10-2005 00:52 #1120711
Beantwoord door V700 register in topic mmm, oke jammer dan. Andere
mmm, oke jammer dan. Andere zoeken dus. Bedankt
- André Struis
14-10-2005 01:05 #1120771
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Koni is ITT, 25 Setjes = 50 stuks = te weinig.
Als je dan per see FSD''S D''Ronder wil hebben moet je gewoon zoeken welk type het best aan te passen is.
Lijkt me niet onmogelijk om zoiets gezamelijk te doen, dwz aanpassings setjes te maken, vervolgens onder de leden tegen kostprijs te verkopen.
Andre
Beantwoord door André Struis in topic KONI IS KONI NIET MEER
Andre
