Lekke oppompbare monroes
- Eric Bakker (GAST)
28-09-2005 13:36 #1051152
door Eric Bakker (GAST)
Lekke oppompbare monroes is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Helaas heeft de vorige eigenaar van de 760 DTic bedacht dat nivomats te duur waren er er van die oppompbare krengen onder gezet. Helaas zijn die bij mij nu lek. Is er een methode om uit te vinden waar ie lekt? (ik heb tot nu toe niet kunnen vinden online/in deze site).
28-09-2005 13:43 #1120018
Beantwoord door V700 register in topic Misschien lekt hij bij de
Misschien lekt hij bij de aansluiting (van de schokbreker) Als je de zwarte ringen losdraait dan zie je om de luchtslang een zwart ringetje(rubber) is deze nog wel heel?(niet vergaan).
28-09-2005 14:02 #1120019
zelfde probleem gehad. Remedie was het strakker aandraaien van alle slangaansluitingen tot aan het vulventiel toe. Ook heb ik de insert in het ventiel vervangen. (een bandenboer kan die eruit halen en vernieuwen.)
Hierna geen lekkage meer (ik rij met 7bar erin...)
Beantwoord door V700 register in topic zelfde probleem gehad.
28-09-2005 14:25 #1120020
Beantwoord door V700 register in topic O-ringetjes
'k heb het zelfde meegemaakt als Henk beschrijft. Inderdaad alle ringetjes vervangen en het bleef dicht.
28-09-2005 14:52 #1120026
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Ehmmm...
We gaan ze nalopen, maar waar kan ik evt die ringetjes vinden?
Jan Huijsmans
- Hedwig Lambrechts (GAST)
28-09-2005 20:40 #1120042
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic O-ringetjes.
Zowel aan de beide dempers als aan de drukmeter/ventiel vindt je de kleine koppelingen waarin de o-ringetjes voor de afsluiting zorgen. Misschien maakt de volgende foto meer duidelijk: <img src="/index.php?q=image/view/2662" border="0" align="bottom" />
28-09-2005 22:01 #1120046
De auto onderdelen shop hier in het dorp had ze indertijd gewoon liggen.
- Marco
28-09-2005 22:28 #1120048
door Marco
Beantwoord door Marco in topic Groot wild?
Zeg Jan staat je auto bij 7 bar druk niet als een dragstar op zijn wielen. Heb zelf altijd bij normale belading (744 met 80 liter gastank en twee peronen voorin) ongeveer 1,6 bar op de schokbrekers. Dat is dan net in het groene gedeelte van de dashboardmeter annex compressor bediening. Als ik met aanzienlijke belading rijdt pomp ik misschien eens richting de 5 bar, maar 7 bar (doet me denken aan die vroegere reclame van Tonka speelgoedvrachtwagens waarbij een olifant in de laatbak ging staan). Maar zonder belading stuitert dit aardig en staat de wagen met zijn kont in de lucht.
Gr Marco
Gr Marco
29-09-2005 10:34 #1120084
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Handig...
Maar gisteren heb ik bij het oppompen gemerkt dat een van de aansluitingen bij de meter los zat. Die heb ik maar ff aangedraaid. ALs dat het niet is gaan we ringetjes vervangen... (lang leve reserve wagens
Jan Huijsmans
29-09-2005 10:36 #1120085
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Neu, netjes vlak...
Hmmm, apart, bij mij ligt ie met alles onder de 6 bar met z'n kont op de straat. (en zie ik niets door de achterruit) Misschien wordt het ook tijd om de dakbekleding weer vast te maken...
Jan Huijsmans
