CVT riem gebroken op snelweg
10-05-2009 23:03 #777018
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic CVT riem gebroken op snelweg
Ik weet niet zeker, maar volgens mij met een spuit(je) door de lucht kanalen van buiten naar binnen. Ask the "nerds" or "goeroe's"
11-05-2009 09:07 #777021
Beantwoord door V300 register in topic CVT riem gebroken op snelweg
Toen ik met Anjo bij jou auto stond, heb ik het met hem hierover gehad. Volgens mij moet je de vacuumleiding lastrekken en hier de olie in laten lopen.
Vraag het nog even aan Anjo om het zeker te weten.
11-05-2009 09:39 #777022
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic CVT riem gebroken op snelweg
2 slangetjes aan de primaire hangen op alle 2 de buisjes,
als je de opschakelzijde slang in een bekertje met atf olie doopt, kun je via de terugschakelslang de olie op laten zuigen
11-05-2009 11:09 #777029
Oke helder verhaal. Blijft beetje gokken natuurlijk hoeveel erin moet dan, maar dat zal niet megaprecies komen.
Welke slang moet ik dan in de ATF hangen. De dunne of dikke slang? De een is vacuum, de ander bergstand toch?
11-05-2009 12:59 #777036
opschakelslang is de dunne
terugschakelslang is de dikke
11-05-2009 14:13 #777042
de dikke moet in de olie (1/3e koffiebekertje)
de dunne blaas je op. de dikke gaat bubbelen. stop je met blazen, gaat de dikke zuigen.
dit doe je een paar keer, totdat het bekertje leeg gezogen is.
11-05-2009 17:55 #777068
Het is net Laurel en Hardy, de dikke en de dunne, haha:w00t:
11-05-2009 20:08 #777079
Super! Ga het een van de komende dagen bijvullen. Thnx voor de adviezen. Moet helemaal gaan lukken nu!
Is er trouwens nog veel verschil in ATF-olien, of kan ik een standaard olie bij de automaterialenzaak kopen?
11-05-2009 20:30 #777080
als de vloeistof rood is, is het altijd wel goed.
officieel moet het ATF type F suffix F zijn (ATF F/F) maar volgens mij is het allemaal geen punt als je er Dexron II of zelfs Mercon voor gebruikt.
het moet in ieder geval olie zijn die bestand is tegen vrij hoge temperaturen en geen rubber (=membraan!) aantast.
19-05-2009 22:23 #778073
Olie achtermembraam bijgevuld. Systeem van blazen op ene slangetje waardoor dunnen slangetje gaat zuigen werkte niet. Hebben het uiteindelijk door middel van zo'n flesje gedaan waar vaak gedestilleerd water in wordt gedaan, met zo'n gebogen schenktuut.
Werkte perfect!
Alles weer toppie in order!
:y:
Auto rijdt overigens nu 1 op 9,5 i.p.v. 1 op 7,5..... !!
Na het vervangen van 1 membraam.
Werkte perfect!
:y:
