Hoge Toeren
Mijn 343 1982 maakt machtig veel toeren en schakeld nu helemaal niet meer op.
Eerst was het nog zo dat die het wel deed en als je 5 minuten reed niet meer.
Membramen geblazen zijn goed.
EMVK geruild en geen verschil
Slangetjes gecontroleerd nu ook allemaal goed.
Wat ga ik nog doen is:
De Tacho controleren en eventueel even omruilen met mijn Volvo 66 (ik weet niet of die daar inzit, ik ben nog bezig met het herstel van deze 66 en die ken ik nog niet zo perfect als mijn 46 en 343).
Ik las ook iets over door verbinden remdrukschakelaar, wordt daar mee bedoeld gewoon de 2 draadjes van de schakelaar aan elkaar knopen?
Nog verdere suggesties wat ik kan uitproberen?:cry3:
@Thon : dat gaat niet lukken : je 66 heeft een microswitch, je 343 een tachorelais. Schroef dit doosje even los en koppel de stekker af.De Tacho controleren en eventueel even omruilen met mijn Volvo 66
Wanneer het tachorelais stuk is, merk je dat meestal door dat er binnenin iets rammelt wanneer je met het doosje schud.
Andere bekende kandidaten zijn de kick-down schakeaar onder bij het gaspedaal en een losgetrilde soldering in het tachorelais ook daar kun je even op zoeken met de zoekfunktie
een geruilde emvk gaf geen resultaat dus de oorzaak zal waarschijnlijk in de elektra zitten.
- Heb je nagekeken of bij de originele EMVK een klepje / de klepjes afgescheurd is / zijn ?EMVK geruild en geen verschil
- Is de 'verse' EMVK een nieuwe of een tweedehands ? Indien tweedehands : nagekeken of bij dit exemplaar de klepjes nog gaaf zijn ?
(Anders is vervangen zinloos.)
erikb;61332 schreef : - Heb je nagekeken of bij de originele EMVK een klepje / de klepjes afgescheurd is / zijn ?
Daar heb ik later ook nog over gedacht, het is een tweedehands exemplaar.
Maar met het proefritje was alles precies het zelfde. Vanavond eerst de eenvoudige dingetjes doen (doorverbinden remdrukschakelaar) en wat ik nog niet gemeld had is, was ik vergeten. De steker onder de tacho leek niet helemaal goed te zitten en nadat ik deze aangedrukt had schakelde die helemaal niet meer dus mogelijk toch de tacho met een los onderdeel op de printplaat. Ik meld wat de acties en reactie zijn van mijn onderzoekingen, ter lering en vermaak voor allen.
Een andere tacho heb ik niet. Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de tacho defect is.
Wie geeft de gouden tip of hulp??
Ander testje : maakt het uit in toerental tijdens het rijden als je de bergrem bedient?
ik bedoel dus slang A en B op de 1e foto van deze pagina
www.v3c.nl/berichten.php?content=Varioma...agnose&menu=techniek
AvdAkker;61501 schreef : slangen naar bak toe (dus achter op het emvk) verwisseld?
Die truc heb ik ook al geprobeerd. Het ene slangetje kon eigenlijk niet anders omdat die anders te kort was, heb ik nu een langere aan gedaan. maar dus ook getest met omgedraaide slangen en geen resultaat en ook de bergrem geeft geen verandering.
