Teveel toeren 340 CVT
04-01-2008 14:36 #694535 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Teveel toeren 340 CVT
Ik heb (je kunt) ze lijmen met fractie-van-een-sekondelijm; maar op den duur scheurt het rubber(?!) opnieuw...
04-01-2008 14:41 #694537 door V300 register
klopt, terug vastlijmen is een oplossing, zij het voor de korte tot middellange termijn.
04-01-2008 20:16 #694572 door V300 register
Ga er morgen even naar kijken.
Zal laten horen of het me lukt.:hmmz2:
05-01-2008 12:22 #694595 door V300 register
Dus goede emvk's worden op den duur schaars?
05-01-2008 13:40 #694598 door V300 register
goede EMVK's zijn al schaars.... ik heb in de schuur een doos met een stuk of 10 exemplaren waarvan de meeste klepjes al kapot zijn.
05-01-2008 15:57 #694603 door V300 register
Misschien leuk om eens een clubdag te organiseren om rubbertjes te plakken.
05-01-2008 22:46 #694634 door V300 register
:D:D:D...................!!!!!!!!!!!!
Sorry.
Idee!
Rubber is sm?ltbaar toch?
Als er een scheurtje in dat rubber zit.. waarom pak je dan niet een ander d?n plakje rubber.
Leg je dat er over heen.. en dan smelt je dat er aan met een aansteker!
Een soort van solderen, maar dan met rubber?
06-01-2008 14:52 #694680 door V300 register
Geen idee of het werkt... Zou wel leuk zijn! Het moeilijkste zou denk ik zijn om precies de juiste stugheid weer te krijgen die het rubber eerst had.
06-01-2008 15:58 #694690 door V300 register
Gezien het reeds aanwezige off-topic gehalte.. Zou zo'n EMVK niet geheel vervangen kunnen worden door wat Festo spul?
07-01-2008 19:16 #694851 door V300 register
rubber is gevulcaniseerd, het is zeker g??n thermoplast (dus niet smeltbaar)
als je het heet maakt gaat het verkolen en verbranden enzo, niet smelten
