Vacuumschakelaar hangt op overdrive
16-08-2003 14:50 #644456
Beantwoord door V300 register in topic Vacuumschakelaar hangt op overdrive
zwart doosje van 5cmx2cmx10cm.
1 stekker met 8 pooltjes zit aan de rechterkant bij de emvk (dat witte ding met al die slangen)
kom je er nog niet uit kom dan even terug gaan we er dieper op in.
persoonlijk mailen kan ook maar dan mis je de deskudigheid van de ander forum doctors
suc6 paul
suc6 paul
18-08-2003 09:46 #644457
18-08-2003 10:47 #644458
de bodemplaat, waar de stekkeraansluitingen doorheen komen, is erin geklikt. Hij wordt vastgehouden door kleine plastic lipjes.
deze kun je voorzichtig uitbuigen, en dan het bodemplaatje eruit nemen. het makkelijkst gaat het om vanuit 1 hoek te werken, als je eenmaal 1 hoek omhoog hebt gaat de rest vanzelf.
18-08-2003 13:49 #644459
Oke Wouter, ik ga het proberen.
Bedankt
Bedankt
27-08-2003 14:39 #644460
Goh, nou snap ik nog steeds niet waar dat relais zit. Of nou ja, relais, ik bedoel dat zwarte doosje waar dan die 8 aansluitingen op zouden moeten zitten. Ik neem aan dat het om die soldeerpunten gaat?
Maar ik kan dat helemaal niet vinden (n00b alert). Zit dat allemaal onder de auto bij de variomatic in de buurt?
27-08-2003 16:57 #644461
nee...
OK, stel je voor, je zit achter het stuur.
het tachorelais zit van die positie gezien aan de rechter kant in de motor ruimte, meer aan de kant van de voorruit dan aan de kant van de bumper.
"in de buurt" zit ook de EMVK, die kun je herkennen aan de vacuum slangen die er op aangesloten zijn. 2 van die slangen verdwijnen onder de auto richting variomatic.
groetjes Wouter
groetjes Wouter
27-08-2003 20:11 #644462
Ok, dus in de buurt van de zekeringenkast? Ik heb nu geen tijd, moet weg, maar ik ga morgen zeker ff kijken en die moet ik wel kunnen vinden lijkt me. Dank je wel!
31-08-2003 13:22 #644463
Nou, ik heb hem gevonden en met enige moeite ook eruit gehaald en open gekregen. Het ziet er echt hele mooi gesoldeerd uit, op het oog niets mis mee. Maar tussen welke pootjes zou ik allemaal een weerstand moeten kunnen meten?
31-08-2003 13:39 #644464
Niks mee doen, uitwisselen is het enig beste, voor de meeste mensen.
01-09-2003 19:37 #644465
Uitwisselen? Ik snap niet helemaal wat u bedoelt.
