Vacuumschakelaar hangt op overdrive
30-07-2003 23:09 #644446 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vacuumschakelaar hangt op overdrive
Ik nog een keer.
het mooiste zou zijn als je contacten zou hebben/zou kunnen krijgen met een transport ondernemer die regelmatig op spanje rijdt en die genegen is de onderdelen voor je mee tenemen tegen een kleine vergoeding.
Om in spaanse termen te blijven" het ei van collumbus"
31-07-2003 20:52 #644447 door V300 register
Ik heb hetzelfde probleem (woon wel gewoon in Nederland trouwens ), maar ik volg niet veel van de discussie. Wat is de vierwegklep? En de vacuumschakelaar? En waar zit dat tachorelais precies? En is het schema van de hele schakeling van de kickdown/overdrive ergens beschikbaar?
31-07-2003 21:08 #644448 door V300 register
Hoi Hinke,
het probleem wat Hans heeft komt niet zo vaak voor, hoor.
Wat wel vrij vaak voorkomt is dat de overdrive niet werkt.
Om het syteem te begrijpen kun je het beste eens kijken op de dafclub site. daarop staat met eenvoudige tekeningen de werking van de variomatic en het regelsysteem uitgelegd.
www.dafclub.nl
Het elektrisch schema van de vacuum bediening heb je niet zo veel aan, uiteindelijk heeft dat systeem maar 3 standen; niks doen, overdrive, en kickdown.
overdrive bekrachtigt 1 kant van de EMVK, kickdown de andere kant.
Deze kanten zouden ook apart uitgevoerd kunnen zijn maar dat was duurder geweest.
groetjes Wouter
01-08-2003 02:28 #644449 door V300 register
Ik bedoelde te zeggen dat mijn 340 ook soms ook heel veel toeren maakt. Als ie koud is nooit, maar vaak wel heel snel. Soms schiet ie heel snel weer terug, soms helemaal niet.
De bergrem erop zetten of eraf halen maakt niet uit, daar gaat ie niet meer of minder toeren door maken.
Best vervelend probleem, er valt nu niet meer mee te rijden.
05-08-2003 21:14 #644450 door V300 register
Hoi Sneldaffie - Paul,
sorry dat het af en toe wat lang duurt voor ik een antwoord geef (kan geven).
Het zou een perfect idee zijn: opsturen, Er rijden hier namelijk bar weinig CVT-tjes.
Uiteraard vraagjes: Wat kost ie en natuurlijk de verzendkosten. Voor als je dit prive wilt regelen hier mijn E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ik denk dat je het relais verder gewoon per postpakketje op kunt sturen, beetje piepschuim er omheen, en klaar.
Laat weten wat je er van denkt, enne alvast bedankt voor het aanbod.
Hans
05-08-2003 22:26 #644451 door V300 register
non problemo signoir gans
Ik test op mijn eigen 340 of die/ze goed is, en zal informeren wat de post kosten zijn.
als ik er uit ben mail ik je wel.
kosten geen mucho,s euro,s, maar een leuke attentie uit espanja, si?
hasta la vista paul
05-08-2003 22:35 #644452 door V300 register
Mocht het kapot zijn, ik heb hier nog een aantal emvk's liggen volgens mij
13-08-2003 23:11 #644453 door V300 register
OPGELOST !?!? enne IEDEREEN BEDANKT
Ondertussen is het probleem opgelost, ik hoop voorgoed.
Nadat het steeds erger werd, zonet nog maar weer eens opengemaakt en ...
uiteindelijk was het een pootje van de spoel van het toerentalrelais, deze was dus blijkbaar losgekomen (soldeer gebroken). Aangezien dit steeds losser ging zitten, werden de symptomen dus steeds erger. Wat echter belangrijker voor mij was, nu was ook te zien waar het was. Soldeer eraan, en nu doet ie het weer.
Paul, ik heb separaat aan jou een mail gestuurd, met de vraag om toch een relais op te sturen, tegen vergoeding van de kosten uiteraard.
13-08-2003 23:33 #644454 door V300 register
hoi Hans,
mooi dat het nu wel opgelost is!!
dus weer een tip voor volgende keer; ALLE aansluitingen van het relais opnieuw doorsolderen, dat het gebroken is kun je vaak niet zien.
(is overigens bij de antieke radio's een veel voorkomend probleem)
groetjes Wouter
15-08-2003 20:16 #644455 door V300 register
Hallo allemaal,
Ik heb de discussie over de tachorelais van Hans Peeters met belangstelling gevolgd. Ik heb namelijk hetzelfde probleem met mijn 340 uit 1988. Nu is mijn vraag (misschien behoorlijk dom) waar zit het tachorelais??? Is dat bovenin aan de rechtse kant het zwarte lange ronde cilindertje??? Kan iemand mij vertellen of dit het is of waar die eventueel anders zit??
M.vr.gr.
A. de Wijk
